Не работает ноутбучный блок питания LITE-ON PA-1650-22. Дефект: при включении БП выходное напряжение +19V появляется кратковременно, затем быстро падает до нуля. При подключении в качестве нагрузки лампочки 12V от ёлочной гирлянды заметно свечение нити накала лампочки в течение около 1 секунды. Схема БП построена на ключе 11N60E (корпус TO-220) и неопознанном ШИМ’е в корпусе SO-8 (первая строчка A09841, вторая A807F), выходная диодная сборка B20H100G (корпус TO-220). На выходе стоят два запаралеленых кондёра 680x25 Рабикон. Проверил их, нормальные. HV есть +310V. Прошу помощи.
Немножко ошибся с горячей землей, подправлю.
Так выглядит разъём.
1. Выход, +19V.
2. Земля.
3. Включение.
БП ноутбука LITE-ON model: PA-1650-22. Пропадает выходное напряжение. С момента включения БП до момента пропадания выходного напряжения проходит от 1 минуты до 10 минут. После отключения БП от сети и повторного включения выходное напряжение всегда появляется, то есть с запуском БП нет никаких проблем. После пропадания выходного напряжения генерация на #5 ШИМ отсутствует. Сетевую банку, силовой ключ и мелкий литик 22x50V подкидывал (без эффекта). Прошу помощи.
Микросхема ШИМ такая же как на моей схеме?
Да, похоже она родимая. На моей микре видно первая строчка A09841, вторая A807F.
Шестиножечная симисторная оптопара VO4256D есть? Если есть, то как Вы проверяете блок?
Даже за минуту можно проверить напряжения на 3, 6 и 8 выводах и сравнить с теми когда блок отключится.
Нет.
На данный момент по замерам напряжений ШИМ сообщаю следущее:
#6 = +23V, после пропадания напряжение #6 = +12,4V
По замерам напряжений ШИМ на ножках #3 и #8 отпишусь завтра.
23В на мой взгляд, много. Если сравнивать с NCP12XX, а она по распиновке полностью совпадает, напряжение питания в среднем не более 13В. Какое выходное напряжение? Попробуйте заменить конденсаторы по выходному напряжению.
Совпадает не только NCP12XX, но и NCP13XX, LD7575, DAP006. Ссылка по определению микросхем ШИМ-контроллеров
remont-aud.net/ic_power
19,43V при нагрузке из лампы 12V 3 свечи
Пожалуйста, сообщайте то, что обещали. Измерения старайтесь проводить не только под нагрузкой, но и без. Это возможно позволит зацепиться за какую-нибудь разницу и сделать определённые выводы.
Еще один PA-1650-22 отключающийся через какое то время.
