Не работает ноутбучный блок питания LITE-ON PA-1650-22. Дефект: при включении БП выходное напряжение +19V появляется кратковременно, затем быстро падает до нуля. При подключении в качестве нагрузки лампочки 12V от ёлочной гирлянды заметно свечение нити накала лампочки в течение около 1 секунды. Схема БП построена на ключе 11N60E (корпус TO-220) и неопознанном ШИМ’е в корпусе SO-8 (первая строчка A09841, вторая A807F), выходная диодная сборка B20H100G (корпус TO-220). На выходе стоят два запаралеленых кондёра 680x25 Рабикон. Проверил их, нормальные. HV есть +310V. Прошу помощи.
Огромное спасибо, тоже перемычка умерла, после замены все ок.
спасибо Sibirian. да, замена 150х400в. БП не держал нагрузку, после подключения к rvge светодиод гас. без нарузки было всё ОК. поставил 100х400в. закрыто.
По существу поставленного вопроса - пришел ко мне такой же БП и теми же симптомами. Проблему решила замена конденсатора 400В-100 на такой же.
Уважаемые мастера, пожалуйста подскажите номиналы деталей этого LITE-ON PA-1650-22 Блок отдал знакомый киповец, в нем отсутствуют транзистор что качает трансформатор, и резистор под маркировкой R056. на форуме транзистор нашел, стоит по идее 11N60E.
Была та же причина БП pa-1650-22, при включении питание падало до 0 за несколько секунд, перепробовал почти все , оказалось резистор 470 ом. на выходе + 19 В. Заменил и порядок.
