Автор: Covox , 20 февраля 2012
Добрый день. Принесли зарядку от ноутбука Lenovo N3000 со встроенной графикой. Зарядка оригинальная из обозначений лишь: 65W, 20V, 3.25A, PN: 92P1158.
Проблема оказалась в перебитом кабеле прямо возле разъема питания БП. Откусил кабель ниже разъема на 5 см, контактов всего два - экран и плюс. Смело откусил провод ближе к разъему (коннектору), что бы припаять кабель, там оказался резистор, естественно он раскололся и раскрошился. Из оставшихся кусочков собрал инфу о номинале:
1 полоска коричневая
2 полоска черная??? (могу ошибаться, очень маленький фрагмент)
3 полоска оранжевая
4 полоска золотистая
основной цвет резистора бежевый (кофе с молоком). По каталогу определил номинал - 10 кОм (правильно?). Проверьте меня, если у кого есть каталоги, не хотелось бы ошибиться... Под рукой нашел лишь на 10.5 кОМ, подойдет или лучше ехать за 10 кОм?
Схема такая:
Внешний контакт (минус) - земля
Внутренняя обойма - плюс
Центральный контакт (иголка) - он был соединен с внутренней обоймой (плюсом) через сопротивление
Сам ноутбук не у меня, подвезут через пару дней, пока хочу восстановить разъем. Подскажите, пожалуйста, точный номинал сопротивления, не хотелось бы навредить буку...
Covox
14 лет 5 месяцев назад
Жаль, что никто так и не смог помочь. Путем многочисленных звонков, через одного знакомого вышел на человека в СЦ Lenovo, было подтверждено, что резистор стоит на 10 кОм малой мощности. У меня нашелся лишь на 10.5 кОм. Когда привезли бук при подключении БП пошла зарядка и бук был благополучно отдан. Надеюсь, кому-то эта инфрмация будет полезна.
horse (не проверено)
14 лет назад
У меня резистор целый, но после разделки разъема возник вопрос куда он был впаян (ну, так разделал).
Вот тут ваш пост мне и помог, спасибо.
А с номиналом вас не обманули, 9,83КОм тестер показывает.
kolyambiya (не проверено)
12 лет 1 месяц назад
А напряжения на контактах кто то подскажет. У меня следующая история пришел подобный БП с резистором в коннекторе, на внешнем контакте масса внутренний обод 20,3V, а центральная жила 0V... Разобрал коннектор нашел резистор на 10kOm только ноги резюка припаяны одна к массе вторая на центр... Думаю бред... Резюк проверил - живой. Перекинул как пишут тут на 20V, теперь на центре тоже 20V. Так надо или я что то не то сделал??? В нотик пихать стремно... Скажите кто знает что за напряжение должно быть на центре???
compaund
Резистор входит в состав делителя, второй резистор которого находится в ноутбуке. Поэтому, не подключив БП к ноутбуку, напряжение на центральном штырьке будет практически равно выходному напряжению питания.
lavrik
10 лет 7 месяцев назад
Lenovo G500 между средним выводом и землёй 287?? Ом, работает через китайский переходник у которого 560 Ом.
З.Ы. Без резистора на Lenovo G500 зарядка работает.
igils
Вполне нормальный номинал. Что удивительного? Номинал может быть и столько, и 560 ом, и 10К. Самое главное - резистор должен стоять между центральным штырьком разъема (ADP_ID) и землей. Не плюсом! Иначе, если соединить с плюсом, все входное питание, пусть и ограниченное по току, прилетит в EC контроллер. Не думаю, что ему это понравится.
Андрейка1 (не проверено)
9 лет 8 месяцев назад
А если без этого резистора не соединять штырек совсем, что будет? Заряжает, но как понимаю может быть плохо батарее.
Alik1900 (не проверено)
8 лет 11 месяцев назад
Проверено!!! накрылся медным тазом резистор (10 кОм стоит 2 рублика в электронике) находится в штеккере! Паял минус к центральному штырю! Все работает без отклонений
mastereworm (не проверено)
8 лет 5 месяцев назад
В Lenovo Y50-70 стоит на 1 кОм в штекере, с другими номиналами зарядка идёт только при выключенном ноуте..
