Совпадает не только NCP12XX, но и NCP13XX,
12 Сен 2012 - 06:06
Tocha
189
-19.38
Если сравнивать с NCP12XX, а она по распиновке полностью совпадает
Совпадает не только NCP12XX, но и NCP13XX, LD7575, DAP006. Ссылка по определению микросхем ШИМ-контроллеров
remont-aud.net/ic_power
Какое выходное напряжение?
19,43V при нагрузке из лампы 12V 3 свечи
Не работает БП ноутбука LITE-ON
Была та же причина БП pa-1650-22, при включении
Уважаемые мастера, пожалуйста подскажите номиналы деталей этого
По существу поставленного вопроса - пришел ко мне
спасибо Sibirian. да, замена 150х400в. БП не держал
Огромное спасибо, тоже перемычка умерла, после замены все
Еще один PA-1650-22 отключающийся через какое то время.
Пожалуйста, сообщайте то, что обещали. Измерения старайтесь проводить
23В на мой взгляд, много. Если сравнивать с
Нет. На данный момент по замерам напряжений
Шестиножечная симисторная оптопара VO4256D есть? Если есть, то
Да, похоже она родимая. На моей микре видно
Микросхема ШИМ такая же как на моей схеме?
БП ноутбука LITE-ON model: PA-1650-22. Пропадает выходное напряжение.
Немножко ошибся с горячей землей, подправлю. Так выглядит
Интересно. Не только Apple и M$ изобретают всякие
Попался и мне такой PA-1650-22. Не работает.
Сегодня ремонтировал тоже БП lite-on, модель не разглядывал.
У меня тоже была подобная проблема с блоком
Только что поднял подобный (PA-1650-32HN), полдня провозился с
Спасибо большое! Очень помогло - у меня была
по моему опыту ремонта таких блоков 90% поломок-это
2 sash1234567 Ну вы хоть объяснение своим минусам
...может уже ремонтом займёмся наконец? Tocha, Вы по
2sash1234567 1) Лично у вас я не прошу помощи. 2)
да... Вот тебе, Bishop, и благодарность... Я бы после этого
по п.6) - аж фиолетово
Диодик бы проверить в питании ШИМ. Ну и
Хотелось бы услышать (по поводу ремонта данного БП)
2Bishop Ну вот, словил минус? ;-) Не учи ученого.
1) Обычная лампочка 12V на 3 свечи (производилась
Tocha, Вы бы не шашкой махали, а нормально
2Bishop Сколько подключал эту лампу 12V к отремонтированным БП
...12В лампочка от 19В сгорела бы просто,
