PA-1650-22
Попался и мне такой PA-1650-22. Не работает. Повреждена оболочка возле блока. После вскрытия выпаял провод, выход и земля звонятся, не звонится центральный проводок, переломан в 4 см от блока.
Схема блока питания LITE-ON PA-1650-22
Проверил основные детальки и включил блок. Не запустился. Начал проверять цепь запуска микросхемы ШИМ типа A807F. В итоге получилась такая схема.
Блок без ноутбука не работает. По третьему проводу, который был в обрыве должно подаваться положительное напряжение на светодиод оптопары. После запуска блока на оптопару будет подаваться дополнительно напряжение с выхода блока через транзистор BSS84, маркировка K84.
Две другие оптопары, верхняя по схеме - обратная связь, ниже - защита от перенапряжения.
PA-1650-22.GIF 32.91 КБ
Не работает БП ноутбука LITE-ON
