Пришел на ремонт блок питания Aerocool Xpredator ACP-X750BM 750W
Паспорт блока: Capxon 390uF-400V, TNY177PN, силовые ключи в высокой части: CMS6024 , GP28S50G и диод STTH8S06D, в низкой части стоят 2хSG75N05P, 2xSG60N04P. Еще микросхемы на блоке: GR8313 FC036, CM6800TX, 8 ногая-(CM03X, SP6019?, Y5K7RA)
Разорвало в высокой части по мему мнению полевой транзистор подписан GP28S50G , а гугл его не знает, теоретически это 500вольтовый, 28 ампер н-канальный полевой, но это мои догадки, да и в корпусе TO-220 максимум что встречал это 16 ампер. Подскажите плз что за зверь GP28S50G ??
| Вложение | Размер |
| viber_image.jpg | 52.87 КБ |
| viber_image1.jpg | 74.12 КБ |
| viber_image2.jpg | 93.97 КБ |
| viber_image3.jpg | 47.2 КБ |
В место двух транзисторов сгоревших в хлам GP28S50G, решил проэкспериментировать, кроме письма производитель с запросом схемы или спецификации транзистора.
). Точно не завелся Транзистор биполярный силовой MJE13009 - Корпус: TO-220AB; NPN /400V; 12A один из пары сгорел сразу и превратился в конденсатор на ногах 1-3. И не заработала пара Транзистор полевой силовой MOSFET SPP16N50C3 - TO-220-3: Тип: N: Uси: 500 В: Iс(25°C): 16 А: Rси(вкл): 0.28 Ом: @Uзатв(ном.) 10 В. Так что надежда на письмо производителю.
--> Песочница
Ну как бы думать я пробовал но совсем немножко ))), ибо мало ли что там китайцы наворотили. Дали второй такой блок рабочий промерял его выпаял на еср-метре глянул на него, вот что имеем: Полевой транзистор с двумя диодами между Source & Gate и между Source & Drain C=2.86nF, Vt=3.7V, промерял относительно минуса конденсатора высоковольтного = Gate = 0.275V, Drain=244V, Sourec= 0V. И на всякий случай между собой тоже промерял что снапряжениями G-D=245V, G-S=-0.276V, D-S=-246V. Плз подскажите как подобрать транзистор чтоб там заработал нормально, понятно что полевой по вольтажу до 300-350V. N-канальный или P-канальный. Ну этот параметр Uds,V больше 300 тем лучше главное чтоб в корпус влез. Idd,A ток тоже чем больше тем лучше, но сколько минимум для 750W блока питания. Когда поставил этот SPP16N50C3 - TO-220-3: Тип: N: Uси: 500 В: Iс(25°C): 16 А: Rси(вкл): 0.28 Ом: @Uзатв(ном.) 10 В. сгорел сразу после него в цепи Gate первый же элемент - 20 Ом сопротивление. Надеюсь на совет и помощь. Благодарю.
Документации на этот элемент нет в интернете, что странно, на ebay, amazon таких нет в продаже, на разных интернет площадках китайский и наших подобного нет в продаже или возможности заказать тоже в списках нет, так что, увы почитать документацию не представляется возможным. Полевой n-канальный, вольт 450-500. По амперажу побольше, а вот некоторые транзисторы имеют параметр вольтаж затвора, может транзистор сгорел из-за сильно высокого вольтаж, поискать поменьше может. ...
Новый параметр у транзистора появился! В справочники его!
полевик N chanel в изолированном корпусе ТО-220F на 500 (550)V, первые две цифры могут указывать на ток или сопротивление Rds, так как стоит в продвинутых gold склоняюсь к сопротивлению Rds.
гугл действительно не знает, но есть ссылки на другие БП с таким транзистором
jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story5&reid=473
i2hard.ru/reviews/obzor-i-testirovanie-bloka-pitaniya-thermaltake-smart-dp...
______________________________________________________________________________________
так как неосмотрительно был вставлен биполярник, - смотреть обвязку полевиков. (там противные SMD детали)
так-же проверить большой конденсатор и дроссель APFC, просто так мосфеты не взрываются...
буковка F в названии неназойливо намекает на продукцию Fairchild.можно поискать здесь
st.com/content/st_com/en/products/power-transistors/power-mosfets/n-channe...
а потом здесь
aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160807094221&S...
