Viktor_Komarov писал(-а):Совсем не думали
. Если бы думали, то могли бы догадаться, что этим транзистором управляет некий элемент. Догадаться почитать документацию на этот элемент - очень сложная задача, судя по вашим действиям
. Viktor_Komarov писал(-а):Совсем тяжелый случай
. По направлению диода между стоком и истоком (и по схеме включения) p-канальный транзистор никак не получится
Viktor_Komarov писал(-а):Опять думать не пробовали
. Viktor_Komarov писал(-а):После ваших бездумных действий с биполярным транзистором драйвер мог сдохнуть, например
