Здравствуйте! Видео карта после ремонта (меняли полевые транзисторы). Нормально работала видимо я как то не аккуратно её положил в стол через два дня достал - она не стартует!При осмотре обнаружил что не хватает двух керамических конденсаторов! Подскажите пожалуйста их номиналы-на фото обведены красным. Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| video_karta.JPG | 314.04 КБ |
| obratnaja_storona.JPG | 110.76 КБ |
Sergey-200882,
...ложки нет
А можно как то точно убедится что это отвал или нет? Как можно по точнее определить неисправность? Вроде чип сам живой - сопротивления на выходе 3 по75 ом, сопротивление на конденсаторах по питанию процессора тоже нормальное!
Может надо ещё какие напряжения проверить? Подскажите кто знает.
У этих видеокарт конденсаторы по питанию надёжные? Вздутия на электролитах не видно - но может поменять их - может видеокарта из за них не запускаться?
