Saphire HD3580 перегорает резистор
при включение хоть с доп. питание хоть без него резко перегорает резистор на 510ом подключен к 3 VIN выводу мс UP7706U8 как я понял аналог RT9018B. МС менял но толку не дало сопротивление GPU 4.5ом к сведению. Что может вызывать такое перегорание?
Надпись R510 ещё не значит, что резистор 510ом.
Если сгорает и при замене, может стОит взглянуть что там по Vout?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Аватар пользователя zabmax
померил на другом плеча на 3 вывод должно приходить 2V на этом же плече померил перед сгоревшим резиком 3,3V
сверил с рабочей все также
по Vout 0в потому как на 3 вывод ни чего не поступает
какие предположения, куда копать дальше?
вот даташит
datasheet.pdf 407.7 КБ
