Здравствуйте! Видео карта после ремонта (меняли полевые транзисторы). Нормально работала видимо я как то не аккуратно её положил в стол через два дня достал - она не стартует!При осмотре обнаружил что не хватает двух керамических конденсаторов! Подскажите пожалуйста их номиналы-на фото обведены красным. Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| video_karta.JPG | 314.04 КБ |
| obratnaja_storona.JPG | 110.76 КБ |
У кого есть такая видео карта не посчитайте за труд померить емкость этих конденсаторов а то уже две недели сижу без видюхи!
Верхний вроде фильтр, а нижний - рядом не такие же стоят?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
есть под руками три таких платы. все рабочие. выпаивать для измерений ничего не буду. просто измерю эти конденсаторы. LC-metr будет на руках завтра-послезавтра.
А как определить такие же они стоят или нет? Если не сложно измерьте! Если верхний фильтр - то его емкость не критична или я ошибаюсь?
осмотрел платы в местах отсутствия конденсаторов. скажем так, правильно измерить эти две емкости, не выпаявая, не получится. но их номинал можно предположить с очень большой вероятностью: верхний конденсатор (тот что RC-цепь параллельно нижнему транзистору с дросселя) это демпфирующий конденсатор (емкость - единицы нанофарад), нижний конденсатор - фильтр по питанию (емкость - сотни нанофарад).
если впаяешь названные номиналы - хуже видеокарте не станет. просто терзают смутные сомнения, что проблема не в этих конденсаторах.
Хоть приблизительно на вскидку какие номиналы впаять? А видео карта точно из-за этого не работает - до этого всё прекрасно работало. А что разве у демпфирующего конденсатора ёмкость не сильно критична? Конденсатор по питанию - там не очень критично если я не ошибаюсь.
стартануть карта должна бы и без этих конденсаторов. это, скажем так, по определению. хотя может быть емкоть по питанию и стала камнем поперек горла.
теперь о емкостях. величина емкости демпфирующего конденсатора напрямую определяется качеством дросселя и транзистора (в идеале индуктивность рассеивания равна нулю, а транзистор переключается мгновенно). если есть выбор емкостей, поставь для начала 470 пикофарад, затем 680 пф, 1000 пф (1 нанофарада). на слишком большой емкости сгорит резистор 2,2 ома от перегрева. суть этой емкости - собрать весь "дребезг" от неидеальности переключения и рассеять в виде тепла на резисторе 2,2 ома в нашем случае.
емкость по питанию может быть 100 нф, 330нф, 470 нф, 680 нф - не суть важно.
Ёмкость по питанию нашел, а вот конденсатор ёмкостью 470, 680, 1000 пф найти не могу. Вчера две материнские платы распаял, а там почти все конденсаторы на 100-140 нф. Подскажите из чего можно выпаять такой конденсатор? Видео карт на разборе больше нет - есть материнские платы.
демпфирующие конденсаторы часто ставятся в преобразователях для питания процессоров на мат. платах.
если впаял по питанию, то пробуй включить карту, отсутствие демпфера не важно. если не стартанет, то "засада" в другом месте.
