Здравствуйте! Видео карта после ремонта (меняли полевые транзисторы). Нормально работала видимо я как то не аккуратно её положил в стол через два дня достал - она не стартует!При осмотре обнаружил что не хватает двух керамических конденсаторов! Подскажите пожалуйста их номиналы-на фото обведены красным. Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| video_karta.JPG | 314.04 КБ |
| obratnaja_storona.JPG | 110.76 КБ |
Конденсатор по питанию процессора поставил такой как и был 10Нф, а демпфирующий конденсатор 470пф - больше ставиш начинает грется! Когда видеокарта попала ко мне на ней уже стояли полевики 50N024 я поставил такие же! На форуме читал что родные полевики там стояли D90N02L и D38N02L. Напряжения на полевиках такие: левые по фото - по питанию процессора
1 - Затвор 10V исток 1,34 сток 21,7mV
2 - Затвор 2,3V исток 11,9 сток 1,34V
правые по фото по питанию памяти:
1 - Затвор 9,5V исток 1,8 сток 23,8mV
2 - Затвор 3,3V исток 11,9 сток 1.8V
напряжения выглядят адекватно.
Если стартануть с PCIной или встроенной видяшкой и посмотреть на эту из лайвы, к примеру, её GPU-Z видит? Биос можно почитать и сличить...
...ложки нет
Материнская плата не заводится со вставленной видеокартой! Включается кулеры крутятся - мать не пищит! Как заставить мать стартануть со вставленной видюхой? И можно поподробней на счёт Лайвы?
в бивисе ставите приоритет порта видюхи (он-боард к примеру), грузитесь с любого лайвСД (мне алкид нравится), запускаете GPU-Z и смотрите, что там творится...
...вот только
...ложки нет
Сегодня вечером попробую! Завтра отпишусь что получилось. А если GPU-Z увидит видеокарту - значит проблема в биосе???
Может я что то не так делаю? Подключаю видеокарту гружусь со встроенной видеокарты - запускаю GPU-Z программа видит встроенную видеокарту а эту не видит! Для проверки включал рабочую видеокарту грузился с встроенной видеокарты - программа видит только ту видеокарту с которой грузишся! Перепробовал разные вариации со встроенной видеокартой и с PCIной! Что посоветуете?
хм.. я обычно для таких дел пользую Алкид лайвСд и с флешки подгружаю цпуз.. Может мамка просто не может работать с обеими видяхами? Или-или... Попробуйте PCIную старушку...
...ложки нет
Пробовал PCIную старушку программа видит PCIную видюху а эту не видит? Получается что видит только ту видеокарту с которой грузишся т. е. с которой идёт изображение на монитор! Материнская плата на которой пробовал Asus P5LD2-VM и Asus P5B-VM. Как ещё можно проверить видеокарту?
Sergey-200882, Вы какой лайвой пользуетесь? Попробуйте нечто иное... Потому как всё больше дело пахнет керосином (отвал)
...ложки нет
А если это правда отвал то как я понимаю это лечится прогревом? Не могли бы вы объяснить по подробней как это лучше сделать в данной ситуации? Чем лучше пользоваться и с чем прогревать, какую температуру использовать? Буду очень благодарен за подробный ответ!
