Напряжения GA-8PE667
Не давно забрал из сервисного центра материнскую плату GA-8PE667, были вздуты кондеры, по какой причине она поступила не извсетно, диагноз, когда заходишь в биос, на страницу статуса напряжений то там такая картина, вместо 12V - 16V, вместо 1.5 - 4V, вообщем все напряжения намного выше номиналов, НО материнская плата полностью работает должным образом, включается и работает, винда грузится, все как на нормальной плате, возможно что на плате имеется датчик напряжений? если таковой есть - как он маркируется, есть мосфеты APM в районе памяти, агп, но думаю не стоит менять их, т.к. плата полностью работает, и нет таких компонентов которые сильно грелись бы!! что подскажите?
_SkyDreamer_ писал(-а):
перепаивать её нада со спец, насадкой
Если обычным профессиональным феном, то лучше вообще без насадки, хорошо прогреть с флюсом и снять. Перегретые мульты мне пока не встречались, хотя видел платы зажаренные под мультом до корочки, рабочие:)
Правил (R)soft
Аватар пользователя Highlander
R_Soft, строго говоря, датчиком (источником физической информации) о температуре является термопара или другой элемент, имеющий необходимую зависимость какого-либо электрического параметра от температуры. В случае измерения напряжений датчик не требуется - напряжение не нужно преобразовывать в электрическую величину, оно и есть электрическая величина, которую, к тому же, можно измерять непосредственно. Вообще, про MIO я написал, прекрасно это понимая, просто чтобы подсказать автору. Но спасибо за поправку:)
Теперь по делу. Вопрос такой: о каком Vref идет речь? Я не вижу, где на MIO заводится Vref. Как в даташите написано,
The 2.5V and 3.3V supplies of PC
applications can be directly connected to the inputs. The 5V and 12V inputs should be divided into the
acceptable range.
напряжения напрямую заводятся на MIO. Так что очень похоже, что виноват внутренний источник опорного напряжения. И это логично - зачем делать внешний, ведь это удорожание и лишний вывод (LPC все же значит "Low Pin Count"), а ток там очень небольшой требуется?
Есть вывод Vref, но он является выходом, написано о нем так:
Reference Voltage Output.
Regulated and referred voltage for 3 external temperature
sensors and negative voltage monitor.
Про входы напряжений есть такая цитата:
Voltage Analog Inputs [4:6].
0 to 4.096V FSR Analog Inputs.
Мне вот интересно, что значит аббревиатура "FSR".
P.S. Использовал Datasheet от обычной IT8712F.
Full Scale Range
Т.е. максимальное значение параметра, которое можно измерить данным устройством.
Аватар пользователя R_Soft
To Highlander: А я что-то сказал такое обидное, что мне надо опять говорить про "датчики"? Повторюсь, в последний раз, понятия "датчик" нет (оно есть, но это неграмотное понятие), есть понятие "первичный преобразователь".
Highlander писал(-а):
Для того, чтобы ПК "почувствовал" аналоговый сигнал, требуется АЦП. Аббревиатура АЦП так и расшифровывается "Аналого-цифровой преобразователь". Так что нужно преобразовывать, как ни крути.:) Просто реобразование происходит из аналоговой в цифровую форму, которую понимает ПК.
Не вижу смысла продолжать спор, ибо у каждого свои представления об измерении физических величин. Кто интересуется, могу рекомендовать хороший учебник Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. 1980 2.3 МБ
Проблема решилась, оказывается в СЦ обитает неисправный БП, завтра буду ругатцо, сегодня попробовал случайно воткнуть старый БП, все напряжения в норме!!!! НО!!!! мать НЕ запускается ВООБЩЕ если в нее вставить батарейку, батарейка исправна, все как нада, если вынуть, все ок! буду дальше изучатЬ! всем большое спасибо за помошь!
Володя, давай не будем спорить на тему, грамотно слово "датчик" или нет. У меня тоже куча аргументов. Я просто хотел подсказать человеку. Я учусь на специальности "Измерительная техника и технологии", и хорошо представляю, что как устроено:)
Это слово просто очень удобно и привычно. Разработчики оперируют именно с этим словом, как оказывается. Совершенно не хотел "умничать" или придираться, просто изначально была дана неправильная формулировка "В роли датчика на Вашей плате выступает микросхема".
О, так мы коллеги!:)
ПРОБЛЕМА СНОВА НАРАСТАЕТ!!!!!!!!!!!! точней почти вернулась!!!
Смысл: без батарейки в мат плате - все работает на УРА! отлично я бы сказал! в биосе монаможно сохраниться, менять настройки, матухаплата не виснет, все работает вообщем, даже если на работающей матери вставить батарею, она все равно дальше работает исправно! НО! вот если отрубить питание и попытаться снова включить (со вставленной батарекой) - результат 0! ни кулера ни писка ни БП ничего не стартует! батарейка 2032, 3V, мерял тестером выдает 3.09! вынимаешь батарейку ждешь... мать запускается, выключаешь, вставляешь - опять реакций 0! вот в выходные буду смотреть напряжение на контактах PWR SW - если там напряжение вообще, и посмотрю - напряжение батарейки в корпусе на матухематери, могетможет коротит! выскажите свои мнения!
_SkyDreamer_, не опускайте форум до базарного трепа...
Злой модер aka Dmitry-r...
Я надеюсь беременные конденсаторы заменены на ... э ... небеременные?
Берегите ламеров! Если бы не они - что бы вы кушали?
