ПРОБЛЕМА СНОВА НАРАСТАЕТ!!!!!!!!!!!! точней почти вернулась!!! Смысл: без батарейки
Смысл: без батарейки в мат плате - все работает на УРА! отлично я бы сказал! в биосе монаможно сохраниться, менять настройки, матухаплата не виснет, все работает вообщем, даже если на работающей матери вставить батарею, она все равно дальше работает исправно! НО! вот если отрубить питание и попытаться снова включить (со вставленной батарекой) - результат 0! ни кулера ни писка ни БП ничего не стартует! батарейка 2032, 3V, мерял тестером выдает 3.09! вынимаешь батарейку ждешь... мать запускается, выключаешь, вставляешь - опять реакций 0! вот в выходные буду смотреть напряжение на контактах PWR SW - если там напряжение вообще, и посмотрю - напряжение батарейки в корпусе на матухематери, могетможет коротит! выскажите свои мнения!
_SkyDreamer_, не опускайте форум до базарного трепа...
Злой модер aka Dmitry-r...
Напряжения GA-8PE667
