IT8712F-A GXS GB, стандарт для всех таких
16 Фев 2008 - 13:46
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Highlander писал(-а):
подробнее скажу после того, как Вы напишете ПОЛНУЮ маркировку
IT8712F-A GXS GB, стандарт для всех таких матерей от Гигабайта...
Напряжения GA-8PE667
Не вижу связи ни с кондерами (крупными
А что мешает просто обзвонить всю обвязку батарейки?
Поясняю: 1. Следов нет, но повозможности как я думаю,
Я вижу два наиболее вероятных варианта: 1. не все
что самое невероятное, на матери только перемычки: 1)
И джампер CLR_CMOS стоит в верном положении?
Да конечно!
Я надеюсь беременные конденсаторы заменены на ... э
ПРОБЛЕМА СНОВА НАРАСТАЕТ!!!!!!!!!!!! точней почти вернулась!!! Смысл: без батарейки
Это слово просто очень удобно и привычно.
Володя, давай не будем спорить на тему, грамотно
Проблема решилась, оказывается в СЦ обитает неисправный БП,
To Highlander : А я что-то сказал
Full Scale Range Т.е. максимальное значение параметра,
Теперь по делу. Вопрос такой: о каком Vref
R_Soft , строго говоря, датчиком (источником
Если обычным профессиональным феном, то лучше
Да МС действительно большая, и перепаивать её нада
Абсолютно верно сказано! Поддерживаю коллегу.
Думаю проблема не в самой SIO 8712. Если
Что-то я запутался. Датчик, не
Это не датчик, это микросхема Multi I/O (MIO),
Highlander, громадное спасибо, буду скорее всего менять датчик.
Автор, напряжения +12V, +5V, +3.3V, +5VSB меряются соотв.
Thanks, я об этом уже подумал, но вот
Взять тестер и измерить напряжения...
