Не давно забрал из сервисного центра материнскую плату GA-8PE667, были вздуты кондеры, по какой причине она поступила не извсетно, диагноз, когда заходишь в биос, на страницу статуса напряжений то там такая картина, вместо 12V - 16V, вместо 1.5 - 4V, вообщем все напряжения намного выше номиналов, НО материнская плата полностью работает должным образом, включается и работает, винда грузится, все как на нормальной плате, возможно что на плате имеется датчик напряжений? если таковой есть - как он маркируется, есть мосфеты APM в районе памяти, агп, но думаю не стоит менять их, т.к. плата полностью работает, и нет таких компонентов которые сильно грелись бы!! что подскажите?
Да конечно!
И джампер CLR_CMOS стоит в верном положении?
что самое невероятное, на матери только перемычки: 1) настройки звука, рядом с выводами Audio OUT, LIN iN, Microphone 2) CASE_OPEN (CL).... Больше нет перемычек, скачал мануал по матери, там тоже про Clear Cmos ничего не указано... Ваши мнения!
Я вижу два наиболее вероятных варианта:
1. не все
емкостя(емкости, конденсаторы) увидел/заменил. Некоторые дуются снизу.2. Конфликт оборудования. Без батареи настройки сбрасываются и мать грузится по дефолту, потому и работает. Проверить легко - вставить батарейку, сбросить
кмосCMOS перемыкой, включить. Если работает - копать в сторону обновлениябиосякиBIOS, решения хардовых конфликтов и т.д.Пост поправил. Будет продолжение в в таком базарном стиле - буду выписывать горчичники (предупреждения)...
Злой модер aka Dmitry-r...
Берегите ламеров! Если бы не они - что бы вы кушали?
Поясняю:
1. Следов нет, но повозможности как я думаю, надо полностью все сменить.
2. Конфликт - вряд ли... Ведь она даже без ничего (мать+проц+БП!) так незаводится с батарейкой, биос шил - не помогло!
P.S. -> если бы думаю было к.з. в креплении батарейки, думаю как вставлял бы находу батарейку, она либо висла, либо сразу отключалась....
А что мешает просто обзвонить всю обвязку батарейки? ссылки на фрагменты схемы обвязки не раз выкладывались на форуме - активнее юзайте поиск!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
