Приветствую всех! У меня несколько нестандартная проблема - имеется БП NMB, модель: GM460WTXW01SSV, в неисправном состоянии...Его схема крайне нестандартна по отношению к "обычным" БП, тем более, что он сам является ярким представителем стандарта WTX. Перерыл весь инет, ничего по этому БП не нашёл, поэтому обращаюсь сюда....Предположительно БП сгорел от вспухшего электролита C6 на 400v 560uF, вследствие чего вылетело 2 из 4 транзисторов марки F740LC, плюс обвязка этих транзисторов....Восстановить обвязку этих транзисторов проблем не составляет, кроме одного резистора (порядковый номер на схеме - R25), расположенного чуть выше вспухшего электролита (на фото место под резистором пометил красным) - этот резистор разорвало так, что от него остались только ножки. Интересует хотя бы его приблизительный номинал. По его мощности, могу сказать, что скорее всего он был на 0,5W. "Плюс" от вспученного C6 идёт к R25. БПшку хотелось бы реанимировать, так довольно интересный экземпляр......Может кто-нибудь сталкивался с подобным блоком? Ставился этот БП в корпуса под Интелловские серверные материнки на базе Xeon.....
| Вложение | Размер |
| NMB_1.JPG | 92.25 КБ |
| NMB_2.JPG | 84.1 КБ |
у меня данный бп забрали давно и теперь остается наблюдать со стороны.
Кто еще интересуется этим блоком питания GM460WTXW01SSV
Резистор R 21 имеет 180 ом, дроссель L3 желтая, коричневая, черная, серебристая полосы.
Продолжение темы ремонт GM460WTXW01SSV.
Запустил этот блок. Заменил два транзистора IRF740, вместо резистора R25 поставил предохранитель 10 А, конденсатор С15 47мкф на 63вольта был в коротыше. Возможно он и привел к поломке. Поставил такой же, но стемпературой 105 градусов.
Вместо диода D26 FR107, такие есть в блоках питания ATX. Сеть подавал через лампочку 100 ватт. Блок включался и выключался. Постоянный перезапуск. Оказалось у него есть контроль сетевого напряжения. Включил напрямую и блок заработал.
Дополнительная информация. Выходные транзисторы управляются драйверами TC4427 и TC4426. Находятся на вертикальной плате сразу за силовыми ключами. На этой плате и микросхема ШИМ. На нем есть регулировка частоты на варикапах.
попадал ко мне такой блок питания,(в качестве примера пришлось брать рабочий такой же для снятия показаний)
Что могу добавить к выше сказанному:
1. описанная авария как правило происходит не из-за вышедших из строя компонентов, а из-за того, что кто то очень любознательный, любит покрутить подстраиваемые резисторы, которые крутить нельзя, в этом блоке питания таких 4 штуки, 2 на низковольтной части,и 2 на высоковольтной плате, так вот если их кривыми ручками подкрутить то бп либо будет работать неправильно, и компоненты будут перегреваться, либо вообще произойдет большой бух" и повылетают вышеописанные транзисторы IRF740 и прочее.
2. Итак R25- это такой, так называемый хитрый, "резистивный предохранитель" зеленого цвета с маркировкой "Lf 10 a" (буква f находится как бы над, внутри буквы L похоже на логотип) как я понял разработка американских военных, покрайне мере так пишут китайцы, продается на алиэкспресе, штука редкая поэтому в своем городе маловероятно что найдете.
Видимо выполняет роль и резистора и предохранителя одновременно. Но тут народ уже написал, что можно заменить предохранителем 10 A, вообще на рабочем экземпляре данный элемент показывал сопротивление 1.3 ом, поэтому я поставил такое сопротивление (корич. черн. зол.зол.) -если что оно перегорит и будет давать нужное сопротивление.(подумал я..) вообщем замены на свой страх и риск если не хочется заказывать "резистивный предохранитель" на 10A.
3.Выписываю какие примерно значения должны быть на подстроечных резисторах, чтобы не было аварии!!!
итак сначало низковольтная плата R356 & R340
пишу слево направо если смотреть на них сверху как подписаны, на каждом заметте 3 ножки
итак первый R356 между первой и средней (0.58)580 ом между средней и третей 1.5к
далее второй R340 между первой и средней (0.80)800 ом между средней и третей 1.35к
значения выставить прям идеально не получится но как можно ближе к этим параметрам ...особенно 1.5к и 1.35к
Далее высоковольтная плата
1- синий полукруглый подстроечный резистор также 3 ноги, также смотрим сверху на лицо слева на право маркировку разглядеть не могу так как залил клеем но он такой один синий полукруглый, радом с 5 пиновым конектором для подключения низковольтной платы с трансформаторами...к слову сказать, между находиться сопротивление R 21- слабое место с завода, очень сильно греется и накаливает плату поэтому во всех экземплярах даже рабочих, в месте этого резистора текстолит потемневший, резистор этот на 180ом, но лучше поставить сразу керамический на 5W вместо 0.5W, я так и сделал, менее 5W греются очень сильно. Видимо на заводе просто решили не заморачиваться.
Итак про подстроечный:
между первой и средней ногой 2.80 к
между средней и третей 2.25к
И теперь самый важный и опасный!!!! подстроечник R418 синий квадратный маркировка 3106 на 10к
вот как раз если его покрутить то и случаются все вышеописанные аварии!!!!! а именно горят и взрываются по порядку:
транзистор BD 136-16(Q1)
резисторы R4 & R11 на 1-2W, 0.1ом (корич. черн. сереб. зол.)
транзисторы F740LC(IRF740)
и диоды D26-25 c редкой маркировкой s4 2d(тут пишут что можно заменить на FR107-видимо на свой страх и риск) могу добавить только что при прозвонке показывает 240, тоесть сравнительно с другими диодами 560-700, падение напряжения явно меньше, тоесть нужно искать аналог с малым падением напряжения видимо Диод Шоттки
Итак Главное!!! настройка R418!!!-расположен на вертикальной управляющей платке припаян вертикально, поэтому в этом случае ножки будем звонить сверху вниз, в верху 1 нога внизу к основной плате 3-я
сразу скажу, если резистор не выпаивать 1 и средняя нога звониться будут неправильно показывая 00.3 ом, хотя на самом деле там 5.8к будет- если выпаять, поэтому если влом выпаивать настройте среднюю и 3-ю ногу она вроде звонится норм., должно быть 4.2к, тоесть 4.2 +5.8=10к это номинал подстроичника. Выше описанные катастрофы сильно напоминают сбой этого резистора если его выкрутить 1к-9к или 9к-1к , услышите много последовательных взрывов в блоке питания как пить дать)) и придется бежать в магазин за выше перечисленными редкими компонентами...
Вроде все, что хотел добавить...
Аналогичный блок питания и та же неисправность, значится так маркирована она как F10A и является не чем иным как предохранителем на 10А.
В блоке горит всегда ключевой элемент Q4 являющийся N канальным mosfet IRF740CL для исключения повторения опыта нужно заменить его на IRF840 который чуть медленнее но держит до 500V и будет вам счастье. Блок питания серверный и желание его починить весьма похвально.
Добавлю и свои результаты в эту "летопись".
Благодарность коллегам alexsim и sco за подсказки.
У меня были в ремонте менее мощные БП из той же серии, GM400WTXW01SCV-01 но у них есть дополнительный узел, не разрисовывал, 8-ми контактный разъём, распаянный вокруг 24Схх - на нашем оборудовании он нужен.
Любимый R25 на 10А и пары полевиков вышли из строя. Поменял на одном все 4, поставив из одной партии. Включили, бахнула вторая пара и D25 (поставил Шоттки оба). Поменял, и решил выпаять модуль, где ШИМ FA3690P и оказалось что вышел строя драйвер ТС4427, после замены БП заработал. На втором экземпляре БП выходы на аналогичном драйвере были в обрыве, полевики и раскачку на нём поменяли до меня. Его пытались починить с нескольких сервисцентрах но не смогли. Оказалось что нет дежурки, решил поставить ТОР224PN вместо MIP0223. Выкусил родную МС и обнаружил что проблема не в ней, а в мелком p-n-p 2SA1266 транзисторе. Аналог прекрасно работает вместо штатной.
Итог: нужно проверять драйвера ТС4427, с ТС4426 проблем не было, в дежурку можно ставить TOP224PN без никаких доработок. Вместо D25,26 поставил SS24.
