Нужна помощь
Mustiff 500sx перестал включаться.
После осмотра выяснилось, что имеется замыкание на 12 вольтовой шине под smd конденсатором из-за чего пробило диодную сборку MBR3060CT, так же имелся вздутый электролит. конденсатор.
проверял транзисторы, диоды тестером и конденсаторы  ERC-метром- вроде целые
после замены входного конденсатора 330мк х 450в на 220мк х 450в стал свистеть громче
возможно ли что дело в диодах возле него?
Подскажите куда копать?
!!!Был пробит транзистор 18n50, из-за него блок и уходил в защиту. Дежурка свистит по прежнему.!!!
| Вложение | Размер |
| plata.jpg | 218.85 КБ |
| model.jpg | 178.82 КБ |
О как... мамки(конфы) одинаковые ? пропал совсем или только на этой матери ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
2 одинаковые мамки, на одной свистит , на другой нет)))
А джампера на питание USB на них одинаково стоят?
нет!!
Писк пропал на той матери, где USB питается от дежурки?
БП в холостую и будет свистеть.
Азы и ещё раз азы...
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
свистит на одной
не зависимо от того питаются usb от дежурки или нет
и не свистит на другой тоже независимо от типа питания
блок свистит не только без нагрузки, после старта свист усиливается в несколько раз!! прежде чем умничать внимательно читаем все сообщения
Пришли в ремонт 6 мастифов, специально проверил - подсвистывают все(свист переливчатый, на грани слуха, за шумом куллеров не услыхать, но клиенты бывают привередливы и с хорошим слухом) оказалось свистят на нагрузке 27 ом(у меня такой висит) не свистят без нагрузки и если нагрузить еще 22 омами(т е ок 12 ом всего)
В общем или догружаем, и\или увеличиваем 1 конденсатор на выходе до 2200-3300 мкф, еще пробовал увеличить конденсатор на оптроне в горячей части до 0,1 мкф - тоже помогает, но не знаю насколько это изменит режим работы дежурки
перепаял конденсатор, свист остался, даже тональность не изменилась
уже принципиально интерес встал
блок работает норм, но из-за писка использую лишь как тестовый
Целая история...
rom.by/node/7839
Если есть супрессор на 200 вольт, то может его поставить вместо подбора RC?
