Нужна помощь
Mustiff 500sx перестал включаться.
После осмотра выяснилось, что имеется замыкание на 12 вольтовой шине под smd конденсатором из-за чего пробило диодную сборку MBR3060CT, так же имелся вздутый электролит. конденсатор.
проверял транзисторы, диоды тестером и конденсаторы  ERC-метром- вроде целые
после замены входного конденсатора 330мк х 450в на 220мк х 450в стал свистеть громче
возможно ли что дело в диодах возле него?
Подскажите куда копать?
!!!Был пробит транзистор 18n50, из-за него блок и уходил в защиту. Дежурка свистит по прежнему.!!!
| Вложение | Размер |
| plata.jpg | 218.85 КБ |
| model.jpg | 178.82 КБ |
входной кондюк менял , в зависимости от ёмкости начинает петь по-разному
чем меньше ёмкость тем сильнее свист)
по поводу пайки сразу видно что, дядя ли на коленке собирал - везде сопли, некоторые элементы просто так припаяны, видна как упали на припой так и остались висеть)
читал статью по блокам питания(300вт) написано что на 12 вольтовой шине с транса выходит максимум 24 вольта прямоугольного сигнала, который после сглаживания становится 12 вольт
во всех старых блоках на выходе по 12 вольтовой шине стояли сборки 1220, то есть 20 вольт вполне хватало?, в то время как на 5 вольтовой стояли 3040.
а в новых мощных почти во всех поголовно на 12 вольтовой по схемам стоят 30100 , уже на 100 вольт. Откуда такая разбежка? кто может пояснить?
Mospec F12C20C ? Такая?
Switchmode dual fast recovery power rectifier, 200V, 12A
Я же уже писал: В хороших блоках стоят не ниже 100, в "крутых" вообще на 200
вот еще Диоды Шоттки
спасибо!!
думаю свистит дроссель возле большого кондера,
в понедельник занесу на работу и залью лаком, если нет придётся другой ставить
А кольцо не почернело, "случайно"?
Про дроссель APFC? маловероятно, мощи дежурки не хватит, да и APFC работает только когда бп включен
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
в том то и оно, что кольцо имеет нормальный вид, а на проволоке лак темноват на мой взгляд.
свист продолжается даже при выключенном питании пока не разрядится кондер.
транс дежурки ну очень маленький - чуть больше кубического сантиметра в объеме.
Еще можно попробовать метод стетоскопа: взять кембрик\трубочку типа медицинской, от капельницы, 30-50см, один конец в ухо, вторым ищем где свистит
правда если источником будет транс, то не факт что он виноват
осцилом бы глянуть откель там звуковая частота, может кондюк на выходе оптрона того.. 10-100нф
хм, подключаю блок к мамкам
на одной мамке из 6 свист пропал
