Нужна помощь
Mustiff 500sx перестал включаться.
После осмотра выяснилось, что имеется замыкание на 12 вольтовой шине под smd конденсатором из-за чего пробило диодную сборку MBR3060CT, так же имелся вздутый электролит. конденсатор.
проверял транзисторы, диоды тестером и конденсаторы ERC-метром- вроде целые
после замены входного конденсатора 330мк х 450в на 220мк х 450в стал свистеть громче
возможно ли что дело в диодах возле него?
Подскажите куда копать?
!!!Был пробит транзистор 18n50, из-за него блок и уходил в защиту. Дежурка свистит по прежнему.!!!
| Вложение | Размер |
| plata.jpg | 218.85 КБ |
| model.jpg | 178.82 КБ |
Замените те 2 мелких кондера в горячей части.
3060 не стоит менять на 45 вольтовые. Пробьет.
кондеры проверял, и по номиналу и по сопротивлению соответствуют
3060 нигде на рынке нету
у товарища в похожем блоке стояли на 12В шине 4045
дежурка свистит? Фильтрующие кондеры у нее меняли?
Проверьте ее без мамки лампочкой 6,3 В 0,3А
Присоединяюсь к UAM, ОБЯЗАТЕЛЬНО замените сборки 45 вольтовые в канале 12В, пробьет за милу душу, 3060 нет? , а выше напряжения есть? В хороших блоках стоят не ниже 100, в "крутых" вообще на 200
конденсаторы все выпаивал и проверял, если имелось отклонение белее 10 процентов заменял
блок свистит, все время. если без нагрузки то почти не слышно. нагружаеш фиолетовый провод- начинает свистеть. при старте начинает свистеть ещё громче. и дежурка пропадает. После замены входного(330мк400в на 220мк400в) свист после старта стал на пару тонов выше.
повторное вскрытие показало, что диодная сборка 4045СТ пробита в том же плече что и 3060СТ
поставил 3060, перепаял кондеры дежурки, включаю через лампочку. вспыхивает и гаснет. при старте начинает ярко раскаляться, после чего слышен писк и блок уходит в защиту
Смотрю дроссель APFC потемнел, может скоро совсем обуглится, есть подозрение что из-за работы от UPS (в интернете разборы были) попадают ко мне, уже обугленные...
Столкнулся с этим эффектом, правда в моем случае свист достаточно тихий, переливчатый, зависит от напряжения питания, если обесточить то свист пропадает до пропадания напряжения дежурки, т е менее 200 вольт видимо все ок
Почему так не разобрался, проверял-менял конденсаторы, 431, привешивал кондеры, единственно смог уменьшить свист увеличив 1 конденсатор фильтра(после диода) до 2000мкф х16вольт
Осталось проверить транс и микросхему, но это в следующий раз
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Немного не по данной теме но все же, сегодня дошли руки до сего девайса
История:
по ходу зачет? блок даже отработал 1,5 года, но сейчас она пробитая
ПК вырубился во время работы, больше не включился. После замены БП в ПК выяснилось что померла мать и HDD
ПРи разборе БП обнаружено - вспученные кондеры во всей вторичке, сгоревший в уголь ДГС, перемкнутые из-за горящего ДГС провода каналов 3,3 и 12 В, и теперь самое интересное - во всех каналах стоят сборки Шоттки STPS3045PT
данные блоки мне тоже часто с обугленными дросселями попадались
в данном случае скорее всего лак темный.
тут свистит конкретно, что перекрывает все работающие куллера
кондеры менял, в том числе и пробовал увиличивать емкости
интересная особенность купленные на рынке диодные сборки 4045 сразу же вылетают, а выпаянные из старых блоков 3040 работают без пробем
сборка вылетает вместе с транзистором на входе
Китайцы такие затейники порой... у меня мастифов перебывало много, но вроде со сборками не было
да и насчет наших рынков - можно нарваться с чем угодно, хоть 2n60
Вот как... а как же защита по току...
жуткие блоки, спаяны отвратно, дроссель апфц горит... мне пара блоков попалась с тем, что предохранитель закорочен термоусадкой - все сгорело, предохранитель цел...
по свисту сейчас читал тут по форуму - предлагают заливать клеем транс и еще проверить входной кондюк
