конденсаторы все выпаивал и проверял, если имелось отклонение белее 10 процентов заменял
блок свистит, все время. если без нагрузки то почти не слышно. нагружаеш фиолетовый провод- начинает свистеть. при старте начинает свистеть ещё громче. и дежурка пропадает. После замены входного(330мк400в на 220мк400в) свист после старта стал на пару тонов выше.
