2 одинаковые мамки, на одной свистит , на
5 Окт 2011 - 20:15
Sensor
51
0.05
2 одинаковые мамки, на одной свистит , на другой нет)))
Mustiff 500sx уходит в защиту(решено)
попробовать бы поменять транс - может разболтался
подключил данный блочек через ученический транс. в итоге свистит
"уже принципиально интерес встал" интересный случай... а если
Целая история... http://rom.by/node/7839 Если есть супрессор на 200 вольт, то
перепаял конденсатор, свист остался, даже тональность не изменилась
Пришли в ремонт 6 мастифов, специально проверил -
свистит на одной не зависимо от того питаются usb
БП в холостую и будет свистеть. Азы и ещё
Писк пропал на той матери, где USB питается
нет!!
А джампера на питание USB на них одинаково
О как... мамки(конфы) одинаковые ? пропал совсем или
хм, подключаю блок к мамкам на одной мамке из
Еще можно попробовать метод стетоскопа: взять кембрик\трубочку типа
APFC в дежурном режиме не работает. Этот
в том то и оно, что кольцо имеет
Про дроссель APFC? маловероятно, мощи дежурки не
А кольцо не почернело, "случайно"?
спасибо!! думаю свистит дроссель возле большого кондера, в понедельник занесу
Mospec F12C20C ? Такая? Switchmode
читал статью по блокам питания(300вт) написано что на
входной кондюк менял , в зависимости от ёмкости
Китайцы такие затейники порой... у меня мастифов
данные блоки мне тоже часто с обугленными дросселями
Немного не по данной теме но все же,
Смотрю дроссель APFC потемнел, может скоро совсем обуглится,
Так может быть - это работает корректор
повторное вскрытие показало, что диодная сборка 4045СТ пробита
конденсаторы все выпаивал и проверял, если имелось отклонение
дежурка свистит? Фильтрующие кондеры у нее меняли? Проверьте
кондеры проверял, и по номиналу и по сопротивлению
Замените те 2 мелких кондера в горячей части. 3060
