P7P55D, Winbond 25Q1frva точную маркировку прочитать не могу. Файл БИОса 2Мб (т.е. 16мбит), можно ли использовать флешку на 8Мб(64мбит) от более современной мат.платы с поддержкой UEFI? Winbond 25Q64BVAIG
"При увеличении размера образа интерес представляет распаковщик - т.е. какую область он будет сканировать." - а разве если добавлять модуль с помощью CBROM скажем c указанием адреса (конца связки модулей следующих перед модулем памяти (ЗА при загрузке биос) и при сжатии его посредством CBROM, разве при запуске компа распаковщик из бутблока не прочитает этот модуль? И он не читает любые сжатые CBROM модули (то, что надо модули располагать в определённом порядке, понятно, модуль памяти после бутблока с места трогать например, как я знаю, нельзя)?
В остальном - распаковщик cbrom'ом не модифицируется, насколько я помню. Хотя вам никто не мешает поэкспериментировать, не принимая на веру чужие сообщения.
Есть albatron px865pe7 pro, внешне целая, включается, но не страртует, проц греется (celeron D).
Нагуглилось про эти платы, что часто у них слетал биос, поэтому думал флешку попробовать вычитать, сравнить содержимое с доступными версиями биосов, а далее прошить.
Первая проблема была в том, что на этой плате флешка впаяна, поэтому она была отпаяна и вместо нее была впаяна кроватка.
Вторая трудность в редком размере флешки и биоса - 384КБ, тогда как у меня есть платы либо с 256К биосом, либо с 512K.
Вопрос, как эту флешку прочитать и записать на плате с 4Мбитной флешкой? Пробовал считать, дамп получается 512К, сначала FF идут. Отрезать нули в HEX редакторе?
А записывать как? Можно ли использовать 4Мбитную флешку? У меня есть несколько запасных.
Зверушка аля SST49LF003A/B?
Вроде бы документацию никто не мешает читать и думать. Там достаточно внятно описано, почему вы получаете 0xFF по младшим адресам.
Флешку на 4 Мбита можно спокойно использовать, с учетом неиспользуемого 1 Мбита по младшим адресам. И желательно не забывать о том, что флешка должна поддерживать интерфейс FWH.
>>Зверушка аля SST49LF003A?
Да, вроде так и есть, сейчас просто перед глазами флешки нет, чтобы тосно сказать.
Т.е можно просто записать этот биос (384К) в 4Мбитную флешку? AMIflash умеет такое? Биос альбатрона Award, а платы с 4Mбитной флешкой на 865 чипсете у меня сплошь AMI.
Нашел "универсальную" 4-мегабитку PMC, нашел несколько биосов от px865pe7 pro, прошил хотсвапом на плате NF3 при помощи uniflash, все прошилось, плата запустилась.
Проблема прошить этими же биосами родную микросхему SST49LF003A.
На родной плате она не шьется никакими прошивальщиками, выдает ошибку чтения с диска. На асроке-865 она шьется комбинацией "amiflash+uniflash", верификация проходит, но с флешкой потом этой альбатрон не стартует. Я нашел вторую точно такую же флешку, она ведет себя точно так.
Понятно, опять эксперименты.
может - подсчитать и подумать ?
а причем тут Пушкин ? Прямо текст из Святого Писания - оно вернее )
P.S. Было бы неплохо указывать адресата для вопросов при наличии в теме нескольких человек
