Нашел универсальную 4-мегабитку PMC, нашел несколько
Нашел "универсальную" 4-мегабитку PMC, нашел несколько биосов от px865pe7 pro, прошил хотсвапом на плате NF3 при помощи uniflash, все прошилось, плата запустилась.
Проблема прошить этими же биосами родную микросхему SST49LF003A.
На родной плате она не шьется никакими прошивальщиками, выдает ошибку чтения с диска. На асроке-865 она шьется комбинацией "amiflash+uniflash", верификация проходит, но с флешкой потом этой альбатрон не стартует. Я нашел вторую точно такую же флешку, она ведет себя точно так.
Можно ли использовать флешку большего объема?
