Есть albatron px865pe7 pro, внешне целая, включается, но
Есть albatron px865pe7 pro, внешне целая, включается, но не страртует, проц греется (celeron D).
Нагуглилось про эти платы, что часто у них слетал биос, поэтому думал флешку попробовать вычитать, сравнить содержимое с доступными версиями биосов, а далее прошить.
Первая проблема была в том, что на этой плате флешка впаяна, поэтому она была отпаяна и вместо нее была впаяна кроватка.
Вторая трудность в редком размере флешки и биоса - 384КБ, тогда как у меня есть платы либо с 256К биосом, либо с 512K.
Вопрос, как эту флешку прочитать и записать на плате с 4Мбитной флешкой? Пробовал считать, дамп получается 512К, сначала FF идут. Отрезать нули в HEX редакторе?
А записывать как? Можно ли использовать 4Мбитную флешку? У меня есть несколько запасных.
Можно ли использовать флешку большего объема?
