Здравствуйте! Монитор asus vw192cd циклично перезагружается (включается, появляется логотип асус и перезагружается и так до бесконечности) Были вздутые электролиты на скалере, все заменил не помогло. Начал проверять лампы и выяснил отключая любую из 4-х ламп монитор начинает работать. В инверторе проверил все кондеры, заменил tl431, не помогло. Монитор работает только если отключена хотя бы одна из ламп! Прошу помощи, где копать? Заранее спасибо!
Т.е. не стоит путать среднее напряжение и действующее.
Банка это кондер по входу? Проверил кондер нормальный, проверял ESR метром, но на всякий случай заменил на 220мкф 400в, кондер по питанию шима заменил, кондеры на выходах тоже все заменил на 2200мкф 25в. Все равно напряжение просаживается так же. Что порекомендуете дальше? Может шимку попробовать заменить?))
Откидая любую из ламп напряжение по 5в линии не просаживается вообще, 5.2в
ну, я бы или замерил ток потребления инвертором или нагрузил БП контрольной нагрузкой и проверил его работу (в том числе сигнал ОС)...
...ложки нет
Замерил ток, при всех лампах 1.9А откидаю одну ток 0.95А. Чем загрузить БП? И как проверить сигнал ОС? Спасибо за ответ!
ну... 2А вродь как в пределах разумных...
Нагружать лучше резисторами проволочными... и не забывать, что ОС работает по 5В каналу, ибо его качество наиболее критично (конкретно на этот случай схему не смотрел ибо лень искать, но классическое исполнение такое... проверить частный случай совсем несложно), так что работу ОС в динамике можно проверить (смотреть сигнал с оптрона) только нагружая канал, который нюхает ОС...
да... и если будете осликом смотреть, то не забываем о гальванической развязке при работе с высокой стороной... хотя, ослики бывают разные
...ложки нет
Здравствуйте! Продолжил сегодня танцевать с бубном вокруг монитора, а именно над ОС. Проверил все детали ОС, проверил делитель 431, все в норме, выпаял и проверил оптрон, тоже в норме но на всякий случай заменил. Проверил керамические смд конденсаторы, были в норме но все равно заменил. Ещё заменил диод и стабилитрон по питанию ШИМ.(с нагрузкой и без нагрузки на ножке Vcc 11в, этого достаточно шиму для нормальной работы? Единственной деталью которая не работала оказался стабилитрон(10V) в горячей части, стоявший после оптрона, на схеме ZD121, схему прилагаю. Замена стабилитрона ничего не дала, все по прежнему просаживается напряжение. Может из за него выгорел ножка шима Vfb? ШИМ стоит DM0565R. Стоит ли попробовать заменить ШИМ? Спасибо!
WandererNZR, стесняюсь спросить - а что он, 431, делит? 4 делит на 3 и 1?
Да именно так и делит.Спасибо что блеснули своим великим умом в этой теме.
могу погадать на двуханодник)
можете попробовать нарисовать себе картину маслом, как фидбак у микры вышибает вместе со стабилитроном, при отсутствии внешней подтяжки настолько аккуратно, что не задевает другие части кристалла шимки и она продолжает как-то работать)) ...магия? Всякое случается с деталюхами, но происшедшее требует осознания и логического обоснования для проведения ремонтных работ, а для этого обычно делают диагностику... но я не настаиваю))
а вот это попробуйте))) всё равно проверить работу ОС Вы не желаете и чуть что - за паяльник берётесь)) собственно и осталась то пара деталек оригинальных и сам гетинакс и вуаля - нашли таки неисправность))) не, ну тоже вариант канеш))
...ложки нет
