Здравствуйте! Прошу помочь в редактировании БИОСа. Имеется мать PCPartner VIA693A+596B Номер разводки платы (PCB): 35-С930-00-21, Строка BIOS: 10/10/2003-693-596B-8671-2A6LGV3DC-00.
В соседней теме по этому железу я описывал проблему включения асинхронного режима работы этой матери. Как оказалось, проблема решилась (по совету Техподдержки PCPartner) заливкой БИОСа вместо родной : support.pcpartner.com-support-bios_zip-p939b.zip прошивкой от платы с таким же чипсетом, но с формфактором АТХ : support.pcpartner.com-support-bios_zip-p955b-2m.zip. После этой замены появился пункт DRAM Clock, в котором можно выбрать : Host + 33 MHz. Отсюда вопрос, как отредактировать родной БИОС (и чем), чтобы добавить этот же пункт. И сразу вторая проблема: эта мать не разгоняет процессоры (причем хоть на родном БИОСе, хоть на апгрейдном
1. - безусловно
2. - конечно
3. - вполне.
Только зачем? С джамперами разобрались - работают нормально и штатно. Суть проблемы :
Ну извини, друг - в двух форумах ищу ответ - там написал, что разобрался, а здесь нет, хотя считал, что да..
Так что с джамперами норм. остался БИОС.
