Здравствуйте! Прошу помочь в редактировании БИОСа. Имеется мать PCPartner VIA693A+596B Номер разводки платы (PCB): 35-С930-00-21, Строка BIOS: 10/10/2003-693-596B-8671-2A6LGV3DC-00.
В соседней теме по этому железу я описывал проблему включения асинхронного режима работы этой матери. Как оказалось, проблема решилась (по совету Техподдержки PCPartner) заливкой БИОСа вместо родной : support.pcpartner.com-support-bios_zip-p939b.zip прошивкой от платы с таким же чипсетом, но с формфактором АТХ : support.pcpartner.com-support-bios_zip-p955b-2m.zip. После этой замены появился пункт DRAM Clock, в котором можно выбрать : Host + 33 MHz. Отсюда вопрос, как отредактировать родной БИОС (и чем), чтобы добавить этот же пункт. И сразу вторая проблема: эта мать не разгоняет процессоры (причем хоть на родном БИОСе, хоть на апгрейдном
Изучив своими скромными познаниями в английском DATASHEET на VIA VT82C693A, я думаю, что сей чип не умеет работать с промежуточными частотами -75, 83... т.к. в описании регистров есть (см. прилож) только 66, 100, 133. И, я так думаю, БИОС запрашивает у проца, на какой шине он работает и выставляет соответствующее значение в регистр Rх68[1,0] в 00 (для частоты 66) или01 (для 100 МГц). Теперь остается найти этот регистр в БИОСе и исправить его или отключить этот сигнал от процессора. Никто не занимался подобными извращениями?
BIOS не запрашивает значение частоты у процессора
P.S. Догадайтесь озвучить положение перемычек для задания частоты и их влияние на результирующую частоту (в случае оригинального и неоригинального BIOS'а).
Ну что Вы! Я ж не такой тупой - я с этого начал. Вот фрагмент из описания матплаты (см. прилож.) Они (джампера) игнорируются платой. Хоть выставляю по 2-й строке, хоть по 3-й - все равно 66. Если ставлю проц Pentium 700 (7*100) - запускается на 100 (опять таки при любом расположении джамперов) А вот при выставлении оных по 1-й строке (на рис. подчеркнуто) мать не стартует вообще - полная тишина.
Тогда если не запрашивет частоту, значит выставляет ее исходя из микрокода процессора - иначе как объяснить правильное выставление оной?
И, есесно, WCPREdit и WCPRSet не работают...
Можете поглядеть в сторону клокера и связи джамперов, BSEL1/BSEL0 и клокера.
Софтовым CPUFSB проц гонится до 83, а при 100 Мгц виснет намертво (с целероном 633)
А это как?
Итем и другим пользоваться умею, а вот куда их направить... Где то читал, что изолируется нога BSEL1. Мне это не поможет?
Вы понимаете, что обозначает слово "связь"?
Вы можете отследить кусок схемы?
