Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
Поменял с утра 7510. Блок заработал нормально.
Вот и мне попал БП (NAVY 300 ATXB) с такой микрухой 7510 .
дежурка есть , БП не запускается.
PSON=4в -FPO=4,5в.
PSON=0,5в -FPO=0,1в.
непонятно откуда берётся сигнал PGI( всё время = 0в).
Естественно PGO= 0,33в
Не ясно как влияет 7510 на запуск и работу 7500,
и влияет ли вообще или только формирует PGO ?
Вот бы схемку связки 7510 и 7500, рисовать неохота, может кто разбирался и есть готовая ?
7510 очень даже влияет на запуск и работу 7500 - она ее непосредственно включает.
Смотрите схему Green Tech MAW-300W - найдете откуда берется PGI и как 7510 запускает 7500.
Схема похожа.
На 4 ногу 7500 приходит 4в с 3 ноги 7510 ; на 12 ноге 7500 имеется 17в.
вопрос - какого рожна она не стартует , или ей ещё чего-то надо ?
C чего бы это ?
0 же надо.
загони 3 ногу 7510 в землю и меряй на здоровье, в чем причина![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Конечно 4ногу 7500 надо в ноль , там и есть 0в когда ПСОН в ноль.
Вот таблица:
пин___________4н7510______3н7510_____4н7500
сигнал_________-PSON_______-FPO_______DTC
состояние1_____3,92в________4,44в______3,85в
состояние2_____0,55в________0,1в_______0,0в
Вот я и говорю , чего ей ещё надо для старта, а товедь даже кулер не дёргается ?
14 и 13 ноги 7500 закорочены и всегда в нуле, а ведь должно быть 5в Vref и OutputControl соответсвенно.
Пилы нету и на 5 и на 6 ноге, хотя должна быть.
Заменил KA7500 на TL494 и всё заработало.
Она таки была дохлая. Но питание не просаживала, что и сбило с толку.
Супервизор LP7510 оказался не причём , зря тока 77руб. потратил на покупку его аналога TPS3510.
Хвостик темы подчистил.
