Собственно на руки попал этот БП. Вопрос не совсем ремонтный, но как бы в целях того, чтобы до ремонта этого не дойти. БП 145W, 20 пиновый и есть еще дополнительный кабель, по типу тех, какие были на старых AT МП. Сразу бросилось в глаза то, что на кабеле питания, который идет к МП совсем другие цвета проводов. Хотел его использовать на миниматеринке от VIA (тут) , но когда я пытался его включить без МП, PS_ON был нащупан на первом пине (!), а не на четвертом, как вроде положено. Будет ли работать она с МП без переделок и без последствий?
Большое спасибо за внимание!
Ниже приложены картинки...
| Вложение | Размер |
| IMG_1877.JPG | 152.92 КБ |
| IMG_1878.JPG | 146.21 КБ |
| IMG_1879.JPG | 171.83 КБ |
Без последствий - зависит от материнской платы и винчестера. Заявлен слишком малый ток в цепи +12, значит стабилизация завязана на +5. А современные платы как основной используют канал +12.
Это какой-либо стандарт, или Dell просто решил выпендриться? Блок шел из фирменного системного блока с одноименной МП. Если это стандарт, то где можно почитать про это. Хотелось бы использовать его в хозяйстве.
Думаю, что не общепринятый стандарт. Распиновки стандартных разъемов питания есть на pinouts.ru
Вы бы сами сравнили стандартную АТХ колодку и у этого Делла - может на самом деле он АТХ, просто перекрашенный, а запуск обуславливается его неисправностью...
Аццкий ромбовод {:€
Распиновка точно другая, ибо четвертый - черный. БП рабочий, я его снял с рабочего, просто с морально очень старого компьютера. Даже заводил. Просто очень уж он тихий, абсолютно не слышно, на это и запал (хотел собрать бесшумную машинку). Может пригодится винтчестеры покрутить там или еще чего... Всем спасибо за помощь!
Нашел распиновку. На тот случай, если кому-либо она пригодится, так как действительно другая. Ссылка 1 и Ссылка 2
