Дело было два года назат, на диске от материнки (GA-6vtxe) нашол такую прогу BIOS 1.3@, В полной уверенности что БИОС из под винды не перепишется я с легким сердцем начинаю установку Прога попрасила разрешения переписать фаил BOOT.LOG я согласился, затем еще немного поработал выключил комп и лег спать на утро ком не включился. Я долго думал что делать так ничего и не придумал, и купил новую мать (Acorp 6via82p) но мать эта работает плохо. Может есть способ оживить старую маму. ПОМОГИТЕ!!!!
P.S. Или хотябы помогите найти мануал на GA-6VTXE![]()
Чет я не понял это как так?????
Гаданием по ip-адресам
Что-то ищем? Google в помощь
В Кургане у меня есть знакомый спец. Если хочешь - спрошу, как тебе его найти.
А кому счас легко...
To Даниил.
Ваша Acorp 6via82p прекрасна подходит для перешивки хотсвапом флешки
с Ga-6vtxe, только родную флешку первый раз будет неудобно вынимать
из-за близости ISA-слота. Сделайте переходник с прямоугольной флешки
на квадратную, отпаяйте флешку (почитайте технологию пайки), это легко
можно сделать с помощью электроплитки. Если Вы уже два года обходитесь
без Ga-6vtxe, то можно еще потратить немного времени на ремонт.
P.S. Всему, что я предлагаю сделать Вам, я научился самостоятельно за
последние пол года, читая материалы форума, книжки, и экспериментируя,
так что ничего неподъемного здесь нет, заодно научитесь чему то новому.
Если что-то не понятно, спрашивайте, но предварительно сделав самостоятельно все возможное, а не по принципу, "Помогите люди добрые,
мама сдохла!"
Даниил
вопросы по GA-6vtxe
Есть обращение к флоповоду?
Можешь поставить ISA видюху включить и посмотреть что на экране?
Напиши тип микрухи биоса под наклейкой.
Микуха стоит в кроватке?
Вот здесь инструкция на материнку про все перемычки есть достаточная инфа.
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
К флоповоду обращения нет. ISA видюхи не имею. Микруха припаяна к мамке ( без кроватки ) . Микруха SST MPF 39sf020a 70-4c-nh 0044119-a. В и-те нашол инфу о том что мамки GA при живом бут блоке ищут БИОС в корневом каталоге HDD прописал туда БИОС безразницы. Тамже написоно что HDD должен быть в FAT32 (у меня NTFS ). Пробовал конветрить ( PartitionMagic 8.0 ) но он находит ошибки и отказывается. Виндосавский скандиск этих ошибок не видит. Диск форматить не могу очень много важного.
Ссылку дайте пожалуйста
2 Georgi58
Флэшка припаяна к матери на GA-6vtxe - имел такую, пока она не сдохла...
Даниил
По поводу мануала - идём в гугль google.ru/search?hl=ru&q=GA-6VTXE+manual&lr=
откуда переходим на giga-byte.com/Motherboard/
потом на giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_List.htm
имеем giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-6VTXE.htm
с сылкой на английский вариант giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/Man... - 0,86МБ
Просто надо внимательней ФАК rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=28 читать
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Обратно из нтфс в фат не конвертится никак. Прада говорят была какая то специальная прога но за качество процедуры вряд ли можно ручаться.
Микруха у тебя 5ти вольтовая, 2ух мегабитная, поэтому тебе придется ее писать на другой мамке , и надо это учитывать - что бы там стояла такая же по объему или больше. Найди мамку где стоит такая же микруха и пропишешь без проблем.
С жетского диска биос может восстановиться только при определенных условиях - если ты подцепишь читый (его надо пробить партишинами и форматнуть) диск запишешь (сольешь) в корневик биос , и еще должна быть автоматом выполнена процедура записи в самый конец диска образа или какой то информации о биосе, при чем у тебя действительно должен стоять фат и размер диска ограничен (маленький) не помню как. Т.е диск надо разбить и последний сделать самый маленький какой возможно. Это надо сделать заранее, тогда система входит с процесс самовосстановления, оди мужик делал экспериенты и потом писал результаты, вот что запомнил , мож чего и забыл уже. Есть еще какаято утилита глянуть можно эту запись в конце диска.
пардон, инструкция тут
gigabyte.ru/new/main.php?page=manual&prod_type=mb&prod=108
Да забыл, и я бы отпаял ее , или купил бы новую прошил и припаял бы аккуратненько, иначе морока припаянную восстанавливать.
Есть еще вариант - если живой бут блок, то закоротив 2 ноги на 2-3 сек включить комп , то если он может загрузиться до флопа тогда можно будет подсунуть прошивальщика и перешить заново на своей мамке не сымая.
