Столкнулся с такой проблемой. На матери с интегрированным видео после попытки возврата к старой прошивке, предусмотрительно сохранённой через AWDFLASH в бэкап, посыпались ошибки CRC. После принудительной записи (как говорится, одна кривая голова стоит десятка кривых рук) машина вообще перестала грузиться с симптомами отказа видеокарты, даже после установки PCI'ной.
Поковыряв бэкап удалось выяснить, что не считался (как минимум частично) видеобиос. Который содержится в оригинальном образе. В данной ситуации единственным решением было скачивание готовой прошивки из интернета, после чего проблема, естественно, пропала.
Вопрос (возможно ламерский): каким образом на подобных мамках можно корректно сделать полный рабочий бэкап BIOS. Ибо есть пара экзотических аппаратов, для которых прошивку найти нереально (производитель не даёт, и у дистрибьютеров - нема), а желание попытаться подшаманить BIOS есть?
troubleshooter3d Если флешка с БИОСом в колодке, то программатор решит Вашу проблему. Если запаяная, то колодку придется припаять, либо до "беШчеловечного экШперимента", либо после того, как он приведет к летальному исходу. В последнем случае еще будет проблема с поиском правильного БИОСа
Ну, решение с программатором, естественно, самое логичное и очевидное. Вопрос как раз в том, что может препятствовать считыванию образа BIOS из flash'ки стандартными средствами? Без изъятия из матплаты. Ведь прошить-то, имея на руках рабочий образ, удаётся без всяких проблем, используя одну лишь awdflash. А вот прочитать уже не удаётся. Может из-за того, что адреса видеобиоса мэппятся?
troubleshooter3d
Возможно, дело в типе или версии прошивальщика - попробуйте другой (например, Uniflash) или тот же, но посвежее или, наоборот, подревнее...
Кроме того, имеет значение, какая именно мать - платы некоторых производителей с "особо навороченными" БИОСами требуют только "родные" флэшеры...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
От версии AWDFLASH точно не зависит, UNIFLASH надо будет попробовать. Единственный явно заметный общий момент между проблемными мамками - интегрированное видео.
1. А что вы, собственно шили? Патчить пытались? Так ведь написано же - считанное не патчить.
2. Вы бы все - таки попробовали поискать БИОС - если найдете, время, потраченное на поиск, окупится втройне!!!
3. Не встречал,чтоб набортовое видео мешало, хотя для "чистоты эксперимента" можете попробовать прочитать БИОС с набортовой, а потом с вставной видео.
troubleshooter3d
Заодно в БИОСе попробуйте отключить кэширование БИОС и видео...
Ну, значит, проблема, вроде, решилась, и вопрос перешёл в теоретическую область. Под одну мамку, как уже говорил выше, нашёлся BIOS в интернет, с другой помог прямой звонок на Тайвань, с третьей, таки, справился UNIFLASH.
Итого, получилось, что на двух мамках AWDFALSH некоторые части BIOS в принципе не считывает (опций отключения кэширования и копирования в теневую память в setup отсутствуют как класс), но с ними нормально справляется UNIFLASH.
С той матерью, под которую нашлась прошивка в сети, непонятный глюк. Тип микросхемы и UNIFLASH, и AWDFLASH правильно определяют только при загруженном himem.sys или, если предварительно запускался NC.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Проверять на практике прошивкой считанного образа побоялся - гарантия ещё не кончилась, а микросхемы заклеены. Хотя, CRC, вроде, в порядке.
А почему не рекомендуют патчить считанные образы я уже выяснил на собственном опыте. :? CBROM, меняя что-либо в нерабочем файле прошивки, пересчитывает его CRС, исходя из имеющихся, некорректных данных. Соответственно, от зашивания кривого образа во флэш уже не удерживает вообще ничего.
