Дело было два года назат, на диске от материнки (GA-6vtxe) нашол такую прогу BIOS 1.3@, В полной уверенности что БИОС из под винды не перепишется я с легким сердцем начинаю установку Прога попрасила разрешения переписать фаил BOOT.LOG я согласился, затем еще немного поработал выключил комп и лег спать на утро ком не включился. Я долго думал что делать так ничего и не придумал, и купил новую мать (Acorp 6via82p) но мать эта работает плохо. Может есть способ оживить старую маму. ПОМОГИТЕ!!!!
P.S. Или хотябы помогите найти мануал на GA-6VTXE![]()
Извените за все эти заморочки видемо угробил я ее качественно
. В форуме на сайте гигобайта сказано что если бутблок жив то даже с AGP картой монитор пускается и пишет в чем проблемма. Видемо придется нести к спецам. Паять я ее не буду паяльника в руках неразу не держал
. Нащет пива о таком не слышал но я вообщето не пью так что может и есть. Ище раз извените за потраченное время.
Это что-то вроде самодиагностики диска, даже если его просто подключить к питанию без шлейфа, то будет то же самое.
Все, что написано относительно самовосстановления биоса с поиском
образа на жестком диске, относится к мамам под P-IV, там биос другой,
а биос от Вашей мамы Даниил, боюсь на такое не способен
Все: бут блок - капут. Биос - на другую мамку перешивать. Или под "гриб".
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
Перешили биос програматором все работает
. на мамке есть датчик вольтажа. все покозатели в норме кроме 2.5 V находится только 1.05 V
. Может это какойто глюк уж очень большая разница.
