Обратно из нтфс в фат не конвертится никак. Прада говорят была какая то специальная прога но за качество процедуры вряд ли можно ручаться.
Микруха у тебя 5ти вольтовая, 2ух мегабитная, поэтому тебе придется ее писать на другой мамке , и надо это учитывать - что бы там стояла такая же по объему или больше. Найди мамку где стоит такая же микруха и пропишешь без проблем.
С жетского диска биос может восстановиться только при определенных условиях - если ты подцепишь читый (его надо пробить партишинами и форматнуть) диск запишешь (сольешь) в корневик биос , и еще должна быть автоматом выполнена процедура записи в самый конец диска образа или какой то информации о биосе, при чем у тебя действительно должен стоять фат и размер диска ограничен (маленький) не помню как. Т.е диск надо разбить и последний сделать самый маленький какой возможно. Это надо сделать заранее, тогда система входит с процесс самовосстановления, оди мужик делал экспериенты и потом писал результаты, вот что запомнил , мож чего и забыл уже. Есть еще какаято утилита глянуть можно эту запись в конце диска.
пардон, инструкция тут gigabyte.ru/new/main.php?page=manual&prod_type=mb&prod=108
