Даниил Если самого джампера нет,
Даниил
Если самого джампера нет, то положение должное быть искомое - Normal...
Ну и далее: если идет обращение к флоппу/жесткому диску при загрузке, то очень может статься, что бут-блок жив - в этом случае не помешает еще раз перечитать статью apple_rom, а также воспользоваться поиском по конференции (материалы и ссылки касательно особенностей восстановления БИОСов на Гигабайтах были)...
Мертвый биос на Ga-6vtxe
