Механика Canon i350
Столкнулся с проблемой сборки принтера canon i350. Не знаю как собрать его механическую часть, а именно не знаю изначальное расположение шестеренок(меток на шестеренках)И начальное положение шестеренки возле датчика.
Аватар пользователя BearMK
Шестерёнки подругому невстанут! Иначе редуктор работать небудет... Если Вы имеете ввиду датчик который стоит на самом редукторе
то в каком бы положении Вы его не оставили при включении принтера механика прокрутится и шестерня станет в своё исходное положение. Собирая редуктор прокручивайте вручную чтоб проверить правильность сборки...
Такова жизнь!
Так то оно так...Но меня смущает блок с трубками отводящими лишнюю краску на памперс.Если вытащить трубки то все работает, но когда их вставляешь то при глубокой очистке головки принтер выдает ошибку. Не могу понять как нужно поставить втулку с трубками чтобы она двигалась нормально (крутилась то в одну сторону до упора,то в другую, тем самым перекрывая трубки и открывая их)
Выходы Трубок с помпы выглядывают? Скорее всего неправильно помпа собрана... и при прочистке трубку внутри зажёвывает и редуктор перестаёт крутиться.
Резберите помпу, вытащите её сердцевину. Как внутри уложены трубки? правильно ли закрученны трубки...
фото помпы без сердцевины, но с уложенными трубками желательно бы увидеть.
Такова жизнь!
Трубки с помпы выглядывают.Как были уложены трубки изначально к сожалению не знаю(но вроде все правильно поставил).Трубка входит, один оборот вокруг корпуса и на выход.Что касается помпы, втулка внутри крутиться только в одну сторону?И есть ли предел?У меня после трех оборотов она стопорится(Если крутить вручную). Фото смогу только завтра выложить.
нет, должно прокручиваться в обе стороны и никак не должно клинить! Трубки 100% уложены неправильно!
там красные метки на трубках - эти метки должны находиться на входе и выходе с помпы, а внутри помпы трубка делает кольцо...
Если правильно кольцо сделаете - ничего не будет стопориться. и при прокручивании помпы с выхода трубка внутрь недолжна уходить!
Такова жизнь!
Спасибо Вам за советы, завтра попробую еще раз все перебрать, если не получиться выложу фото может еще что-нибудь подскажете.
Удачи...
Такова жизнь!
Все сделал, все работает) Спасибо за помощь.
Да было бы за что...
А что было всё-таки???
Такова жизнь!
Как вы и сказали, зажевало трубку в помпе. Еще обнаружил скол в креплении шестерни. Видимо слетая она тоже усугубляла ситуацию.
