На лексмарки сервисмануалы большая редкость... А что хоть с ним случилось? Может его можно будет сделать и без мануала?
Иногда (редко) бывают загадочные глюки... сразу после распарковки головы или же даже на средине листа останавливается, моргая лампочкой. При чем ошибки (судя по морганию) 2 или 3 разных было... Помогала иногда чистка контактных площадок картриджа, иногда - прогонка страницы диагностики (при включении зажать кнопку сек на 15), иногда - само проходило... В общем танцы с бубном
А еще почисть/смажь направляющую, по которой голова бегает. Тоже частенько у них помогает. Я так понял, что если при движении вправо у него чуть подклинивает голова, то он начинает считать данную точку правым краем печати, со всеми вытекающими...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Направляющая смазана, принтеру не так и много лет отроду, и не сильно запыленный... голова ходит нормально... может еще шлейф перетирается - сейчас половина сопел не работает... надо разобрать прозвонить/пропаять. Но эти глюки у него начались еще давно...
Иногда (редко) бывают загадочные глюки... сразу после распарковки головы или же даже на средине листа останавливается, моргая лампочкой. При чем ошибки (судя по морганию) 2 или 3 разных было... Помогала иногда чистка контактных площадок картриджа, иногда - прогонка страницы диагностики (при включении зажать кнопку сек на 15), иногда - само проходило... В общем танцы с бубном![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Значит загнулся картридж. Всего то)
