нет, должно прокручиваться в обе стороны и никак не должно клинить! Трубки 100% уложены неправильно!
там красные метки на трубках - эти метки должны находиться на входе и выходе с помпы, а внутри помпы трубка делает кольцо...
Если правильно кольцо сделаете - ничего не будет стопориться. и при прокручивании помпы с выхода трубка внутрь недолжна уходить!
