Так то оно так...Но меня смущает блок с трубками отводящими лишнюю краску на памперс.Если вытащить трубки то все работает, но когда их вставляешь то при глубокой очистке головки принтер выдает ошибку. Не могу понять как нужно поставить втулку с трубками чтобы она двигалась нормально (крутилась то в одну сторону до упора,то в другую, тем самым перекрывая трубки и открывая их)
