Кто помнит еще этот антиквариат, помогите советом!
Принтер используется для печати из DOS программы (запускаемой под вин98) и иногда для печати из мелкософтофиса, поскольку больше никаких принтеров не подключено к этому компьютеру. Принтер попал в руки уже сильно б.у., проработал год без проблем. Началось все с печати посторонних символов в тексте, потом принтер начал останавливаться посреди листа. Переустановил принтер, пробовал разные драйверы, почистил пыль, пошевелил разъемы, все без толку. Теперь печатает нормально только в текстовом режиме, при печати из виндовс-приложений рычит, стучит башкой, печатает всякую постороннюю фигню и через пару строк останавливается, моргая всеми лампочками. На экране выдается сообщение "Ошибка записи в порт принтера". Часто вообще не начинает печатать, выдается сообщение "Привышено время ожидания". Что ему сделать, кроме как на мусорку, остается только надежда на программный глюк, ведь печатает же почему-то встроенными шрифтами в текстовом режиме нормально.
Кабель принтера менял, подключал к другому компу с XP, проблемы остались.
Зайдите в меню принтера, похоже там слетели настройки. Распечатайте конфигурацию. Там где-то должно быть выбрано ESC /P2. Кажется.
Под Win 98 драйверы от Microsoft не корректно работают.
Нужны от Epson.
И еще. Печатную головку снимали? Промывали спиртом ?
Узел подмотки разбирали? Шестерни не срезало?
Расскажите, пожалуйста, как это сделать, я с этим не имел дела никогда
По поводу драйверов, ставил встроенные от вин98, ставил от epson с сайта ихнего для этой модели, ставил 9pin generic, разницы не заметил. Под ХР ставил встроенные, то же, только в профиль.
Оно печатает текст из файла нормально встроенными шрифтами. Если бы механическая поломка, он бы вообще не печатал, или я неправ?
Из ворда печатает случайные символы, кракозяблики и иероглифы, при этом страшно скрипит, стучит башкой и останавливается через пол строки
Ставите бумагу, Зажимаете кнопку(Сейчас не вспомню, какую. Надо доки посмотреть, но и так в 3 кнопках не запутаетесь
А! Вот должна быть документация.
epson.com/cgi-bin/Store/support/supDetail.jsp?BV_UseBVCookie=yes&infoType=...
Напечатал он мне инструкцию, только что тут нажимать в моем случае?
3A2239 ------- CURRENT SETTING -------- Printer mode EPSON ESC/P Charaster spacing 10cpi Page length 12 inches Skip-over-perforation No skip Shape of zero 0 with slash Tear off Valid Auto line feed Depends on I/F ---------------------------------------------------- Turn on again to change setting above while [FONT] button is depressed Charaster table PC866 ------------------------------------------------------ Turn on again to change setting above while both [FONT] and [PAUSE] buttons are depressed Auto CR (IBM emulation) Valid Draft speed High Input buffer Valid ------------------------------------------------------- Turn on again to change setting above while [PAUSE] and [PAPERFEED] buttons are depressed. Then press one of the buttons below within 10 seconds. [FONT] Auto CR : Valid (sounds twice)/Invalid (once) [PAPERFEED] Draft speed : High /Normal [PAUSE] Input buffer : Valid /InvalidДа вроде нормально все. Порт в BIOS в каком режиме? Предлагаю SPP, попроще, в общем.
А кому счас легко...
Выставил в биосе SPP, лучше не стало((
Теперь стопорится даже на тексте, инструкцию, которую я выше приводил, удалось напечатать с третьего раза.
Я так думаю у Вас просто каретку клинит, снимайте её, вал почистите (бензином), втулки скорее всего в каретке уже давно разбиты, но тоже почистите, потом всё это дело смажьте маслом, лучше тем что для швейных машин, оно больше к "ворсу пыли" приспособлено, и назад собирайте.
Если это не поможет, и будет так же головой стучать, то это скорее всего кирдык движку привода каретки - магниты в нем силу потеряли, вот она и улетает в никуда сбивая позицию, проверяется легко, включите принтер и пробуйте двигать каретку рукой - если сопротивление не большое, значит движок, при нормальном сдвинуть каретку довольно тяжело, и идёт рывками (шагами).
--== Михаил ==--
В распечатке все правильно.
Нет, вроде AutoCR должен быть Invalid.
Интерфейсный кабель меняли ? На другом компе пробовали ?
У 870 быстро изнашиваются шестерни в подмотке красящей ленты. Из-за этого может клинить каретку.
Еще попробуйте выбрать в драйвере более низкое разрешение.
Интерфейсный кабель менял, на другом компе пробовал (с ХР). Пыль чистил пылесосом. Направляющие, по которым ездит каретка вытирал от грязи и смазывал смазкой силикон+тефлон. Действительно, при печати каретка часто "улетает" со стуком вправо или влево. Но и печатает он в графическом режиме (ворд) странно, нехарактерно скрипя и как бы запинаясь. Такое впечатление, что установлены неродные драйверы. И никак я не могу обьяснить клином каретки то, что он печатает посреди вордовского документа левые кракозяблики в текстовом режиме.
Чтобы это проверить, достаточно запустить принтер без картриджа?
Лучше - разобрать, почистить, смазать.
И печатную головку промыть. Возможно, иглы плохо двигаются в грязи и цепляются за красящую ленту.
