Принесли LBP 810 принтер включается, загорается зеленый светодиод. Дальше тишина шестерни не прокручиваются. Картридж нормальный проверял. Разобрал, вручную замкнул два датчика, не работает. После включения принтер молчит. Тестовую страницу то же не печатает. Где-то нет контакта или плату смотреть? Если плату то где прозванивать?
для начала посмотри все датчики такое поаедение чаще всего связанно с тем что какойто датчик либо открыт когда должен быть закрыт или наоборот (зависит от конструкции датчика и его расположения) например застрял кусок бумаги в печке и заслонил датчик, или датчик прохода бумаги залип от грязи.
потом отпишись если не поможет скажу куда дальше рыть.
Разобрал печку, снял ролик захвата ничего застрявшего нет. Под ним вроде то же датчик, все с ним нормально. Больше ни каких датчиков не вижу. Валик Transfer charging roller с одной стороны не держался крепление было сломано. Это я до разбора принтера сделал. Что еще?
Проверю датчики, может где-то тут проблема.
SW101: Power switch (Engine controller PCB)
SW301: Door open detection switch (Engine controller PCB)
PS002: Paper top sensor
PS003: Paper-out sensor
PS201: Paper delivery sensor (Engine controller PCB)
