Здравствуйте. Вопрос к спецам. Матплата GA-7VA, шим - FAN5091MTC, мосфеты - 10N03L. Материнская плата запускается и через 3 секунды - выключается - уходит в защиту блок питания - проверено заменой БП на заведомо исправный. Внешне плата без повреждений, но под мосфетами и северным мостом с обратной стороны платы - потемневшие участки - видимо грелось не хило. В ATX - разъеме - все в порядке - коротыша нет. Между стоком-истоком мосфетов Q52 и Q54 сопротивление - 33Ом, причем в обе стороны(со снятым процессором), думал просвистели, но нет - отпаял ноги этих мосфетов - с ними все в порядке. Выпаял дросели - получается, что это сопротивление - со стороны процессора, т.к. между стоком-истоком мосфетов - пропало. Выпаял все электролиты выходного каскада - все нормальные и внешне и по емкости - сопротивление 33Ом остается между точкой формирования VCORE и землей и соответсвенно между + и - на местах выпаянных электролитов. Это же сопротивление на керамических конденсаторах внутри сокета и на керамических конденсаторах, которые припаяны с обратной стороны матплаты под северным мостом.
Отсюда два вопроса: может ли так коротить северный мост или где еще копнуть и можно ли запустить матплату с выпаянными дроселями и таким образом проверить что творится с шимкой и мосфетами. Заранее спасибо за ответы. Если что-то плохо объяснил - уточню.
33 Ом было замечено на ECS K7VT3A. Мамка рабочая. Соображение - сие сопротивление присутствует на выходе преобразователя, в котором в нижнем плече установлены не мосфеты , а диоды Шоттки
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
а на них кажется еще бывает обугливается разъем питания от повышенного тока по 5 и 3.3 вольтам и плохого контакта разъема, можно попробовать его заменить если есть такое подозрение...
Болезнь плат AMD K7 - дохнущий ШИМ. Мама отрубается после нескольких секунд работы. Если ШИМ дико греется, слышен свист и вообще по осциллографу полная бяка - срочно менять, может пожечь камень. Иногда бывает отлеживается, но использовать ее после этого я бы не стал. Хотя можно заменить дроссель, поднагреть саму шимку - эффект процентов 80...
Значит так.... если цитируете, то сделайте так, чтобы это была цитата а не подобие плагиата... уже второй пост подряд вы мягко говоря "шалите"... Автору уже дали рекомендации. Да, кстати, вышесказанное относится к ШИМ SC1155...
Чёт я так и не понял, БП уходит в защиту с материнской платой без плат и проца?
Если без - включаем, смотрим, не появилось ли на те 3 секунды до защиты напруга для проца. Если нет, врятле вообще дело в процовом питании. Смотрим коротыши в других цепях (+3,3в, 12в, питание мостов, памяти, АГП, и т.д.)
Если включаешь с процом, то его то для начала и проверь. А сначала вынеми и включи мать без него.
Хочу туда, где нет труда
У меня проблема была аналогичная.
Оказалось короткое замыкание на цепи питания процессора.
Вылечил прозвонкой и заменой неисправных мосфетов Q54,Q53,Q52,и того что под Q52 (обозначения на плате не нашел-потертая была. в моем случае виновником был именно он)
