Чёт я так и не понял, БП уходит в защиту с материнской платой без плат и проца?
Если без - включаем, смотрим, не появилось ли на те 3 секунды до защиты напруга для проца. Если нет, врятле вообще дело в процовом питании. Смотрим коротыши в других цепях (+3,3в, 12в, питание мостов, памяти, АГП, и т.д.)
Если включаешь с процом, то его то для начала и проверь. А сначала вынеми и включи мать без него.
