Имеется в наличии данная плата (следов "горения" и "запекания" оксидных конденсаторов нет), по утверждению хозяина - сгорел процессор. Плата запускается (но не стартует), питание на процессоре отсутствует (так же отсутствуют напряжения на ножках выбора Vcor). Процессор не устанавливал (т.к. предидуший помер неизвестно от чего
). "Адцки" греется (выше 70С после 1,5 минут) радиатор на мк VIA P4M890, при включении без процессора, (как понял из документации - видео + контроллер + упр. ШИМ(?)), так же греется транзистор питания этой мк - CEB63A3 - (на входе 4,8V - на выходе 1,5V).
Проверял с сгоревшим процессором (диагностировали процессор уже позже) - код ошибки был 25(ошибка I/O) (хотя не уверен, что код был именно такой, давно это было
Исходя из вышеуказанного напрашивается вывод что сгорела именно VIA P4M890, или такой нагрев это нормально для VIA?
Заранее спасибо за советы.
