3драствуйте, Сжёг БП Thermaltake TR2-500 (500W). Компьютер был выключен, но воткнут в сеть, сзади на БП переключил с 230 на 115. После чего был взрыв - вспышка (с искрами) и хлопок в БП (прям перед лицом) потом запахло палёным. сгорела ли при этом материнская плата? и можно ли починить БП?помогите
Перенес в Песочницу.
Материнка пожалуй цела. БП лучше купить другой, желательно без переключателя.
Посмотрите что отгорело. У меня было такое варистор лопнул, а переключатель лучше убрать.
Мм..просто остался без компа. новый 2,5 стоит. денег нет. решил починить, разобрал всё целое ни один конденсатор не вздулся. нужно предохранитель менять?
Прозвоните, отследите куда провода идут от переключателя.
Конденсаторов больших 1 или 2 ?
Конденсаторов больших 2.
Ещё не провзвонил
Параллельно этим 2 конденсаторам впаяны резисторы. Если кроме них есть еще детали в термоусадочных трубках - варисторы - замените или выпаяйте. Один из них закорочен.
1 большой кондер наверно тоже сдох
Обычно в этих моделях все кончается выкидыванием сгоревших варисторов, откусаванием проводов к переключателю 110в - там тоже варистор(или что-то похожее - не изучал) стоит и заменой предохранителя
Но бывает что мост не выдерживает и даже ШИМ, но редко
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
