Всех приветствую.
Есть материнская плата Biostar A770E (Версия 6.4) по нажатию POWER включается , но стартует после нажатия RESET. После старта материнка работает полностью нормально, включая звук, сеть, USB. Проходит все тесты. Если отправить на перезагрузку (из операционки) то нормально перезагружается.
Старт есть в двух случаях:
1)Влючаю по Power (наченают крутится куллера), а потом нажимю RESET и пошел нормальный старт материнки.
2)Влючаю по Power с зажатым RESET (наченают крутится куллера), отпускаю RESET и пошел нормальный старт.
Напряжения на контактах Power и RESET по 3,4V , батарейка в норме, биос был сброшен и перепрошит на всякий случай. Вспухших конденсаторов нет. Греющихся элементов тоже.
Прежде чем чего то начинать с ней делать хотел посоветоваться )))
Заранее благодарен всем кто откликнется
А кнопки то правильно подключены? Может их местами поменять?
Для запуска материнок я обычно пользуюсь контактами POWER ))) Может у кого то материнки (в рабочем состоянии) стартуют через ресет, у меня такого не происходит. А если серьезно то в моем посте варианты старта материнки описаны.
Осмотр внешнего вида. С пристрастием. Сбитые детальки, рваные дороги. Особенно в местах крепления платы.
Сбитого ничего не нашел, материнка в хорошем состоянии. Снималась из корпуса с пломбами. Причина по которой комп принесли в ремонт - нет старта! Тоесть до того ка мать стала так себя вести , она работала исправно. Пробовал гнуть плату в рабочем состоянии - ничего не виснет (если данная инфа поможет).
А с другим процессором пробовали?
А вы как ищите микротрещины и отвалы сокетов например (механические траблы с платами)??? С другими процами конечно пробовал и с памятями и т.д. Проблема в плате. Прошу не предлагать то что делается в первую очередь (кнопки , поменять процы , память, шлейфы, батарейки, биосы). Я прошу помощи в ремонте платы, а не курсы по сборке ПК. Проблем с комплектухой нет, все что можно было поменять (для теста) кроме самой платы было поменяно.
Проблемы с логикой? Нажатие на RESET устраняет микротрещины и отвалы сокетов? некий элемент платы при включении не устанавливается в рабочее состояние, кто именно нужно выяснять.
"Проблемы с логикой?"
У вас видимо да. Четко же написано - "Пробовал гнуть плату в рабочем состоянии - ничего не виснет (если данная инфа поможет)." Вы фразу "если данная инфа поможет" увидели??? Читайте хоть то что пишут в предыдущих постах. В данном случае это бесполезно. Данный пункт был указан для таких людей , которые предлгают поменять кнопки и т.д. , чтоб меньше было вопросов. Заранее стараюсь предугадать различного рода советы.![](/images/koloboks/yes3.gif)
Люди добрые я так понял это форум по ремонтам, напишите хоть кто нибудь по делу. Один человек "igils" предложил что то дельное. Ему спасибо за краткость и совет по делу
Спасибо всем за ДЕЛЬНЫЕ советы.
Жду помощи, проблема не решена.
коим образом изгиб платы поможет при несвоевременном сигнале ресет? временные диаграммы ? проблема с поверонресет.
