Всех приветствую.
Есть материнская плата Biostar A770E (Версия 6.4) по нажатию POWER включается , но стартует после нажатия RESET. После старта материнка работает полностью нормально, включая звук, сеть, USB. Проходит все тесты. Если отправить на перезагрузку (из операционки) то нормально перезагружается.
Старт есть в двух случаях:
1)Влючаю по Power (наченают крутится куллера), а потом нажимю RESET и пошел нормальный старт материнки.
2)Влючаю по Power с зажатым RESET (наченают крутится куллера), отпускаю RESET и пошел нормальный старт.
Напряжения на контактах Power и RESET по 3,4V , батарейка в норме, биос был сброшен и перепрошит на всякий случай. Вспухших конденсаторов нет. Греющихся элементов тоже.
Прежде чем чего то начинать с ней делать хотел посоветоваться )))
Заранее благодарен всем кто откликнется
Блин , че все про гнутьё платы![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Слепите "чучу" - которая будет подавать одиночный сигнал Reset , спустя некоторое время после включения питания .
Проверьте работу и отдайте Клиенту ...
Ну , по крайней мере я бы так сделал![](/images/koloboks/yes3.gif)
А то на мост похоже ...
Спасибо , сам думал так сделать, оставил такой вариант накрайняк. Но все равно спасибо за совет.![](/images/koloboks/yes3.gif)
СМ просадил (по предложению форумчан) - результат нулевой, как включалась через ресет так и включается. Прошу дальнейшей помощи.
диод поставь на FP между повером и резетом )
Что даст диод - одновременное зажатие power и reset, например при нажатии power сработает ресет, а при ресете power не сработает? Если да , то так не включается, пробовал кнопками одновременно.
День добрый. Может у кого есть дамп для данной матери.!??
Оф. сайт Biostar с большим удовольствием и совершенно бесплатно может поделиться с вами образом BIOS для указанной матплаты
