Доброго Времени Суток!
У меня такая проблемка, материнская плата ASUS  A8N-E - FM. REV. 2.0 не стартует с процом, дергаются вентиляторы и тишина,
похоже что БП уходит в защиту и где то есть КЗ. Биос не пищит.Процессор Alhlon 3000+. Без процессора запускается.
   Напряжение на USB 5,07 v, RESET – 3.41 v, POWER SW кнопка – 3,41v. Вот что странно на  Power LED + 5,08 v, на его минусе 2,93 v, a на HDD LED + 5,31 v,на минусе его - 0 v, должно ли так быть кто подскажет, дорогие мастера?
USB не коротит, вольтаж в норме,процессор рабочий, мост не греется, палец удержать можно, термо паста новая (есть),  КЗ на транзисторах не наблюдается.  ATX12V не коротит с транзисторами на Drain.  На катушках возле процессора (без него) напряжения нету совсем, не думаю что так должно быть..
   И еще при замыканий кнопки РЕСЕТ, запускается с установленным процессором, биос не пищит, проц холодный, так должно быть? я думаю на него не поступает напряжение, в чем может быть причина?  Блок питания рабочий, проверил на 3 -ех рабочих блоках питания, та же песня.
Визуально осмотрев и ощупав, не заметил  горячих деталей, вздутых кондерав, и поврежденных дорожек.
Замеры полевых транзисторов PQ, катушек, USB и кнопок увидите на фото.
Помогите разобраться для начинающего.  Заранее Спасибо!
Перенес в Песочницу.
P.S. PQ79 не является MOSFET'ом - это LDO.
ДА не для кнопок для LED лампочек, но ни суть..
Извиняюсь но PQ79 это мосфет, просто стрелочка ни от него указана, он там рядом
Заметил такую штуку, если прижать пальцем биос, то было так что компьютер полностью запускался и биос один раз пищал, даже виндовс нормально работал, но после какого то времени, я выключил комп и теперь прижимай не прижимай биос, не стартует, вентиляторы дергаются и конец. Не может ли быть причиной трещина на материнской плате? потому как мне ее прислали по почте, может повредили.
Не судите строго я новичок в электронике, студент еще учусь
Да ладно
спасибо за ответы, да ладно над новичками все ржут
  и надо искать пробитый мосфет, но я его не нахожу.
  и надо искать пробитый мосфет, но я его не нахожу. и между Drain и Source не пробит не один мосфет на плате. В чем может быть дело? usb тоже на короткое проверяли, его там нет.
но не проще бы простым языком сказать что у меня КЗ по 12 Вольтной линий в системе питания процессора?
И почему на катушках нету питания? неохота выпаивать все транзисторы и потом проверять.
По проверке на КЗ дрейна транзисторов (около процессора) с 12 Вольт питания процессора нету короткого замыкания, друг электрик все прозвонил правильно.
Может, проще будет общаться с вашим электриком? Может, у него с логикой все нормально? У вас как бы не очень с логикой.
P.S. Пока вы не почитаете докуменатцию, с вами бесполезно разговаривать.
P.P.S. Дуплет, однако
Я имел ввиду что Без процессора, подсоединив блок питания и закоротив power sw на материнской плате, вентиляторы на мосте и кулере от процессора начинают крутится, но если я вставляю процессор( выключив перед етим бп) , закорачиваю power sw, вентиляторы только дергаются и все, что похоже бп уходит в защиту, очевидно что проблема в питаний процессора, но мосфеты не пробитые, может ли это быть биос виноват? трещина в материнской плате? чипы не греются, конденсаторы целые.
Трещина, похоже, в другом месте.
На земле у вас почти 3В, КЗ на линии, которого нет, документацию читать не хотите, замеры делает электрик. Можете самостоятельно хоть процессор другой вставить? А биос да, он всегда виноват.
меня интересует как найти КЗ, и почему на минусе power led ламочки 2,93 Volt? как это можно объяснить?
и то что я новичок, пару раз уже писал об этом, откуда я могу знать все и сразу? собственно потому и спрашиваю у более опытных людей.
