спасибо за ответы, да ладно над новичками все ржут
но не проще бы простым языком сказать что у меня КЗ по 12 Вольтной линий в системе питания процессора? и надо искать пробитый мосфет, но я его не нахожу.
И почему на катушках нету питания? неохота выпаивать все транзисторы и потом проверять.
По проверке на КЗ дрейна транзисторов (около процессора) с 12 Вольт питания процессора нету короткого замыкания, друг электрик все прозвонил правильно. и между Drain и Source не пробит не один мосфет на плате. В чем может быть дело? usb тоже на короткое проверяли, его там нет.
  и надо искать пробитый мосфет, но я его не нахожу. и между Drain и Source не пробит не один мосфет на плате. В чем может быть дело? usb тоже на короткое проверяли, его там нет.
