Есть материнская плата Asus M2N4-SL1 rev1.02G.Из сдержанных обьяснений проистекало,что в неё поставили DDR память вместо DDR-2.Ко мне попала с греющимся в дежурке мостом и выгоревшей дорожкой по 3,3в возле крайнего слота памяти.Мост пересажен(преобретал как новый,определить фактически ли это опыта нет),дорожка восстановлена.Мама стартует.Посты: 00;45;50;С1 и всё снова.Так и крутится автоматом.Из материалов форума понял, что 45 и 50 на Asuse может быть всё что угодно,вплоть до поздравления с Новым годом.
Элементов подозрительно температурящих нет.Vcore-1,15v,на конденсаторах возле чипсета 1,52v, питание памяти 1,82в на дросселе,на слотах памяти Vdd-1,807v;Vddq-1,807v;Vddspd-3,34v;S0 и S1-3,34v в соответствии со слотом, напряжение терминации-0,92в.Вроде всё есть и ничего нет.Память проверял на рабочей материнке, четыре разные планки по всем слотам.Процессоры Athlon 64 X2 6000+ и Athlon 64 X2 5200+,на других материнках работают.Не видит материнка память, никакой реакции, что вставлена,что нет.Подскажите сирому,что я просмотрел?Может быть такая ситуация из-за непропая чипсета(бессвинцовка)?Хотя темопрофиль выдерживали и видно было, как мост окуратненько сел.Для меня это дело новое всё в диковинку.Понимаю,что главная проблема в отсутствии систематизированных знаний,но с этим уже поздяк метаться.Помогите люди добрые,кто чем может.
Докладываю:мосты грел.Успех 50%.EP-9NPA3 Ultra завелась.M2N4-SLI не завелась.Причина -короткое по питанию моста даже в дежурке, в следствии попытки покачать на шарах мост(навыка в этих делах нет,но я не унываю, ибо опыт бесценен)Тему можно закрывать.Будем учиться реболить(сколько ещё трупов будет
Что Вы говорите??? Неужто? А сразу это было не заметно?
Эх, уважаемый автор, поменьше Вам доноров, побольше оживших экземпляров...
Совет по части качания на шарах - рука упирается запястьем (+ возможно даже на мизинец ложится) на холодное место прогревочного стола (если такового нет - организуйте, простор для фантазии имеется), берется аккуратно пальцами пинцет (см 10-15 длинной), и ним мост аккуратненько качается. При таком упоре рука вообще не дрожит, а относительно длинный пинцет позволяет лучше контроллировать усилие, прилагаемое к чипу.
Рекомендую потренироваться сначала на обычном столе, с мелкими СМД к примеру - когда сможете точно подтолкнуть (или установить пинцетом) СМД на предназначенное для нее тренировочное место (к примеру, на листе бумаги) - можно браться и за "кроликов". Хотя лучше вначале для тренировки за 100% трупов браться - благое дело, найти их не проблема (к примеру, NF3 горелые).
У меня всего 2-3 кролика померло от слипания шаров, если память не подводит - и то один от булькнувшего флюса...
Вот именно этот момент, уважаемый NiTr0, я бы хотел, чтобы Вы развили для автора темы.
А что развивать - все в технологиях описано... Спиртоканифоль и флюсы на ее основе при высокой температуре становятся вязкими, т.к. канифоль выгорает, и при кипении (вернее, разложении) флюса лопнувший пузырек вполне может сбить шар с места. + ко всему - при наличии небольшого кол-ва влаги микрокапли перегретой воды могут тоже стрелять (наглядный пример - капните воды на сковороду с маслом, и поставьте на газ).
Особенно актуально это для бессвинцовки.
Флюс какой-то безотмывочный, я не помню сейчас название(паял не дома,что-то около 300р. за 10гр).Вместе с этими материнками пересаживал NF4-SLI-N-A3 на EP-9NPAJ-3P (говорят такая замена прокатывает).Плата завелась,только не было видео PCI-e, PCI-видеокарта работала.Решил погреть.Результат-короткое по питанию моста.Сегодня снял его-нет слипшихся шаров.Вызвонил мост -0ом по 1,5в.Отстали незадействованые контакты от печатной платы.Мое мнение, что неправильно показывают температуру термодатчики.Есть ртутный термометр надо по нему сверить.Предполагаю,что подобная судьба постигла и M2N4.
Да, вполне возможно что чип угрелся. Компаунд у нф4 очень не любит перегрева, у меня был случай (экспериментировал на кролике), когда от перегрева из-под чипа вылез шарик олова
