Помогите разобраться. Ситуация следующая.
До этого комп работал без проблем. Нового оборудования не устанавливалось. Месяц назад стал зависать комп на этапе загрузке windows (когда идет бегунок загрузки). Бегунок на экране останавливается, компьютер ни на что не реагирует, красный индикатор на системном блоке перестает мигать – отсутствует, зеленый – горит. После нажатия кнопки перезагрузки комп загружался. Вобщем проблема была только при первом запуске ("холодном" пуске). Постепенно (в течение месяца) комп стал зависать все чаще, загрузка происходила со второго.. третьего раза, стал зависать на этапе тестирования устройств биосом, либо через несколько минут после загрузки windows. В итоге, не включился совсем, а именно: при нажатия кнопки "пуск" загрузка windows не происходит, экран монитора не включается, на системном блоке красный индикатор не загорается, а зеленый - мигает.
Блок питания, винчестер, двд-привод, процессор, память, - были заменены на другие. Проблема оставалась - значит, дело не в них. Под подозрением остаются - материнская плата и монитор.
О мониторе. DELL E177FP. Через недели три после начала зависания приключилась история с монитором. После выключения компа (windows, как положено, завершила работу, системный блок выключился) монитор решил не выключатся как обычно, а начал мигать разными цветами (красный, желтый, зеленый и т.д. с периодичностью примерно 1 раз в секунду). Кнопкой выключения на самом мониторе также не выключался - продолжал мигать. Приходилось выключать монитор из сети. Проблема с выключением монитора была решена сбросом его настроек на заводские (на мониторе есть соответствующая кнопка) – после завершения работы стал выключаться как положено. Также было замечено при загрузке windows, что экран монитора имеет не идеально черный цвет, а с зеленоватым оттенком. После загрузки - с оттенками все в порядке. Комп был протестирован с другим аналогичным монитором, - у другого монитора с оттенками при загрузке было все в порядке, но проблема с зависанием оставалась.
О материнской плате. EliteGroup A740GM-M (AMD740G) Soc.AM-2. После того, как компьютер не включился (см. выше), материнка была сдана по гарантии. Через три дня вернули. Сказали, что комп не включался из-за БИОСа. Соответственно, они его перепрошили. По словам работника сервисного центра, неполадки с БИОСом могли произойти из-за перепадов напряжения.
Материнская плата была установлена в комп. Он включился (до перепрошивки не включался, как описано выше).. и завис на этапе загрузки windows, как ранее. Загрузился со второго раза при помощи кнопки перезагрузки). Т.е. комп опять начал зависать при первом пуске. Опять жду, когда престанет включаться..(
Вопрос на засыпку, кто дочитал до конца..) В чем проблема? Может ли накрываться БИОС из-за монитора (может быть из-за него перепады напряжения)? Почему зависание начинает происходить постепенно (все чаще), пока комп не перестанет окончательно включаться?
Перенес в Песочницу.
Для лечения пациентов всегда нужны объективные данные. У людей - это анализы, у электроники - замеры. Измерьте, для начала, напряжение в сети.
